Текущее время: 07 май 2026 13:37
 Заголовок сообщения: Emachines MS2294 (JE70-DN) нет инициализации.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2011 13:41
Всем привет. Попал данный ноут после залития (клиенты говорят водой). Жидкость попала на ШИМ isl 6265, ШИМ памяти и в районе разъема HDMI. Все отмыто пропаяно, заменен ШИМ 6265, восстановлены дороги по его питанию. Сейчас ноут включается, но кроме индикации ничего не выдает. Заменена память, процессора к сожалению нет подкинуть(Athlon II). По замерам:
Проц - 1,08В
Видео - 1,17В
Память - 1,5В
Юг - 1,07В
Север - 1,06В; 1,7В; 1,14В
По температуре все греется, вентилятор включается по нагреву проца, потом отрубается как положено. Bios перешит, батарейка меняна. Есть подозрение что при отмывке слетели некоторые элементы в районе isl 6265. EC17, R220. Если есть фото обвязки, не откожусь. Еще есть межслойный переход, рядом с надписью R228 слева. Оставшийся контакт звониться в 3,3В дежурки, а дальше обрыв(немогу отследить). К зожалению нет фотика чтобы выложить снимки, так же не могу посмотреть посты, карта не поддерживает LPC(mini-PCI). Буду рад любой помощи. Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2011 07:05
Lex писал(а):
...так же не могу посмотреть посты, карта не поддерживает LPC(mini-PCI).
Можно и без пост-карты посмотреть хотя-бы активность на LPC. Осциллограф то имеется?
тел. 913-311-5649
СообщениеДобавлено: 18 июл 2011 07:55
осциллом первым делом проверил. Активность как на Bios, так и на мультике есть.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2011 08:22
сравнить с памятью/ без памяти; вычитывается ли епром матрицы
хотя в данном случае без пост-карты сложно...
тел. 913-311-5649
СообщениеДобавлено: 18 июл 2011 08:35
с памятью, без памяти разница есть, по сигналам на LPC. С матрицей, с внешним моником одинаково тихо. Сейчас снял еще раз ISL6265, проверить состояние конт. площадок, и 19в обрывышь отлетел опять. Сейчас восстановлю, дальше мучать буду. Конешно же без Post карты сложновато, но, куда деваться.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2011 21:53
Восстановил, та же самая реакция. Грешил на проц, но клиент забрал, не захотел ждать. Всем спасибо, тему можно закрыть.
