Текущее время: 07 май 2026 13:37
 Заголовок сообщения: Acer Extensa 5220
СообщениеДобавлено: 21 мар 2010 15:52
Доброго времени суток!!! нужна ваша помощ ,от зарядки ноутбук включается с кнопки,
через 3-4 секунды выключается потом сразу через сикунду включается и больше не выключаясь работает
но изображения нет!!!,ни на матрицу ни на внешний монитор.
кулер работает как не вчем не бывало автоматически ,процессор теплый север теплый напруги на них норма , но есть такой момент не включается жосткий диск, другой подкидывал ниче не меняется тишина!,оба жостких рабочие .
Прозвонил, кз нет! осмотрел под микроскопом не наличие выгоревших елементов ,нет ничего! ничего не греется все тепленькое !!
Ю.М , NH82801HBM
Материнка
COLUMBIA MB
06236-1N
48.4T301.01N
MADE IN CHINA
батарею заряжает но, если его включить от батареи, а не от зарядки он через 3-4 секунды выключается и все нужно опять на кнопку включения нажимать.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2010 16:10
Наверное bc5787. микросхема сетевухи. либо под замену либо снимать
Skype: superpayalneg
Site: mobilesamara.ru
СообщениеДобавлено: 21 мар 2010 19:31
Сетевуху снял,
ниче не поменялось,
мне не нравится одно!,
почему HDD не запускается или он в этих моделях както по другому обычно при нажатии кнопки сразу слышно как он работает а тут тишина как бы его нет вообще.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2010 22:28
Судя по поведению, машинка в ресете стоит, а вот почему... По моей статистике, при подобном поведении - север, либо отрыв вместе с пятаками от удара\падения, либо юг, на него косвенно намекает жёсткий.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2010 06:09
Не помешало бы подключить POST-карту для начала, а то прям гадание на кофейной гуще получается...
p.s. Был у меня недавно подобный аппарат с неисправным регулятором 1.8В с прогаром верхнего мосфета, после восстановления этого узла получил такие же симптомы, в итоге плюсом оказалась неисправной память (все логично, ведь питается от этого регулятора), север живой. Вот так...
СообщениеДобавлено: 23 мар 2010 17:17
Не ну южник я снял посмотреть что там изменилось!,
думал может и вправду чето отлетело , на удивление все в полном порядке,
пятаки целые ,хоть и один кизяк по углам чипа был не приклеен ,и самое интерестно то что ноут ведет себя так же баз ю.м только от зарядки он сам включается а от батареи включается с кнопки и больше не выключается ,HDD не запускается.
заказал новый, перекатаю на свинец,поставлю и отпишусь ,
осмотрел материнскую плату еще раз под микроскопом выгоревших элементов нет, к.з нет.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2010 17:45
Биос то шился, надеюсь?
СообщениеДобавлено: 27 мар 2010 07:19
Биос не шился , думаю он не причом! ,
Решил проверить еще раз плату на наличие кз и набрел :shock: ,
на фото обведено кружочком, на его плюсе сопротивление 1.4 Ом
вопрос к специалистам!! это так и есть на данной материнской плате ?
если нет, то что может коротить в данной цепи питания?
Комментарий к файлу: обозначение TC15, ниже дросель на фото не видно обозначение L18
EXtensa_5220.jpg [ 198.4 КБ | Просмотров: 2697 ]
СообщениеДобавлено: 27 мар 2010 07:52
Маловато, однако...
СообщениеДобавлено: 27 мар 2010 07:55
с ТС15 идет питание ядра северного моста(1,05В), по сопротивлению правда там должно быть чуть побольше чем 1,4 ома. посмотрите, появляется ли на TC15 напруга при включении ноута.
 Заголовок сообщения: Re: Acer Extensa 5220
СообщениеДобавлено: 10 янв 2011 19:10
может быть не в ту тему, но подобные симптомы были (правда после залития). Дело было в резисторе на 8-й ноге макса 877.... замена на исправный привела ноут в полный порядок... Может кому поможет)
СообщениеДобавлено: 24 янв 2011 10:59
Раза 4 наверное читаю этот пост, и причём в разных темах :)
Смотри питание севера, сопротивления маловато.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2011 15:40
Попробуй снять север. И без севера посмотри сопротивление.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2011 23:38
Отпишусь,
все совершенно верно,вся проблема заключалась в северном ,после замены все зажило,спасибо за помощь!!
