Текущее время: 09 май 2026 15:32
СообщениеДобавлено: 23 июл 2011 22:50
Здравствуйте. Попал в руки залитый нотик. Решил взяться, люблю копаться в незнакомой модели.
Со слов клиента ноут залит около года назад, возможно кофем.
Разобрал, и не обнаружил следов коррозии. Тщательно вымыл, залитие было в районе шима проца.
Поменял шим проца + восстановил обвязку, восстановил дежурку, поменял шим зарядника.
Ноут начал стартовать и через 4 сек выключаться. определил, юг в козе. махнул юг.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2011 22:58
Далее выяснилось, что ШИМ проца не запускается. Нашел обрыв сигнала VRON с мультяка и кинул напрямую. В итоге абсолютно все питания есть.
Прошил биос.
Значит ноут стартует, через 4 секунды ребут и потом работает без инициализации.
Пообщался с умным человеком, с таким же диагнозом, у него север был виновник. подкинул отреболенный север. Без изменений. Подкинул новый, но все по прежнему.
Ах да, посткарту подпаивал - молчит даже при новом юге.
И еще, восстановил 4 пятака под севером.
Схема есть. Осцилла нету. Проц подкидывал другой.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2011 23:03
Проц - Intel T8100
Север - 965PM
Юг - NH82801HBM
видик - ati X2300
Убил на него кучу времени, хочу сделать чисто из-за принципа, готов еще неделю посидеть, но победить.
Есть какие-нибудь идеи?
Может ли быть мертвым клоккер? подкинуть нечего
СообщениеДобавлено: 24 июл 2011 14:29
Лучше всего подкинуть осцилограф... :)
Сразу мысли про клоккер станут ясными.
И много ещё чего увидите.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2011 15:12
Спасибо за ответ. Но пока нет возможности взять нормальный осциллограф. Есть возможность взять USB.
Надо исходить из того, что есть. Начал прозвонку шин..
