Текущее время: 07 май 2026 13:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 41 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: SAMSUNG NP - X11E
СообщениеДобавлено: 26 июл 2011 09:18
ivan_ib писал(а):
а если r32померять между ногами макса он то хоть есть ?
нет не могу найти ни 31 ни 32 нашел 33 нашел 30 а 31 и 32 ну нет уж с обоих сторон смотрел. сегодня еще своему сотруднику дам пущяй он поищет
СообщениеДобавлено: 26 июл 2011 14:53
не нашел ни 31 ни 32. на плате есть 33 и 30. возникла мысль кинуть проводком с навешенным делителем
СообщениеДобавлено: 26 июл 2011 16:42
я бы давно так сделал :)
СообщениеДобавлено: 26 июл 2011 20:28
кинул проводок макс стал сильно греться. решил мульт махнуть
СообщениеДобавлено: 26 июл 2011 22:52
ну вот махнул мульт при подключении питальника загорелась лампочка, на дроссели появилось 3.3v. на втором 5v. не появилось выдергиваю шнурок вставляю еще раз не чего не работает опять не горит светодиод на дроселях не чего нет. проверяю 5v. на дроссели кз.хрень какаято где кз сегодня найти не успел.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2011 00:10
уже лучше , надо всю обвязку проверить по 5в , проверить мосфеты ..
СообщениеДобавлено: 27 июл 2011 09:55
ушла в кз емкость ec1
СообщениеДобавлено: 27 июл 2011 09:58
и сдвоенный полевик q13
замена их резултатов не принесла все также глухо
СообщениеДобавлено: 27 июл 2011 10:37
5 вольт появилось ?
СообщениеДобавлено: 27 июл 2011 10:40
проверяйте линии DH5 и DL5 ,LX5 к max1999 они не должны быть в обрыве. У дросселя сопротивление какое на землю ?
СообщениеДобавлено: 27 июл 2011 20:45
47ом что-то маловато. дето еще косяк
