Текущее время: 09 май 2026 16:28
 Заголовок сообщения: Sony MBX-147 + LTD133EXBX нет подсветки
СообщениеДобавлено: 29 июл 2011 15:50
Здравствуйте.
Ноутбук Sony. Все работает, но нет подсветки. Питание матрицы присутствует.
Кто ей управляет. Какого напряжение питания подсветки. Может быть кто то поделится распиновкой разъема на данной материнке. Схемы материнки нет. Даташита на саму матрицу тоже не нашел.
Очень интересует расположение на разъеме сигналов разрешения, яркости и питания. А также их номиналы.
Разъем нестандартный 35 pin.
Сама матрица исправна 100 процентов. Проверял на таком же ноутбуке. (PCG-6N4P).
С уважением, Роман.
 Заголовок сообщения: Re: Sony MBX-147 + LTD133EXBX нет подсветки
СообщениеДобавлено: 29 июл 2011 17:35
с левой стороны, возле разъема матрицы, на мамку пристегивается маленькая плата инвертера, в ней и проблема!
СообщениеДобавлено: 29 июл 2011 18:02
Точно! Там сгоревший дотла диод рядом с катушкой. А еще маленький смд элемент идущий с разъема на катушку.... Можно номиналы этих деталек? Или схемки кусок....
СообщениеДобавлено: 29 июл 2011 18:26
Еще как то странно то, что те контакты разъема, которые идут с разъема на площадку, на которой написано >EP GW< на основной плате звонятся на землю... Должно ли так быть?
Жесть... Грустно без схемы смотреть эту соньку)))
СообщениеДобавлено: 30 июл 2011 03:04
а по форуму поискать - не?
viewtopic.php?f=231&t=27845
viewtopic.php?f=231&t=29698
маленький смд-элемент от разъема на катушку - предохранитель.
по поводу номиналов - по ссылкам все есть
СообщениеДобавлено: 30 июл 2011 14:10
Спасибо всем. Подсветку починил поменяв диод и предохранитель.
