Текущее время: 07 май 2026 17:59
СообщениеДобавлено: 31 июл 2011 15:39
Ноут от сети работает, от батареи тоже - но не хочет заряжать батарею...
BQ24740 пробовал другую ставить - пофигу.
При подключении осцилографа заметил на 5(ACDET) ноге BQ-шки меандр частотой ок 200Гц. Из-за этого она, судя по всему, и не заряжает батарею. Может есть кусок схемы, где видно как проходит сигнал ACDET. Блок питания без центральной жилы.
ЛМ-ки менял - не помогло...
СообщениеДобавлено: 01 авг 2011 15:59
Из даташита ACDET:
Adapter detected voltage set input. Program the adapter detect threshold by connecting a resistor divider from
adapter input to ACDET pin to AGND pin. Adapter voltage is detected if ACDET-pin voltage is greater than 2.4 V. The
I ADAPT current sense amplifier is active when the ACDET pin voltage is greater than 0.6 V. Input overvoltage, ACOV
на данный бук схемы нету, но думаю эта цепочка у инвентеков не сильно отличается.
bq24740.rar [87.76 КБ]
СообщениеДобавлено: 01 авг 2011 16:00
и еще, батарея то в винде видится ? а то мож зря силовую часть ковыряете...
СообщениеДобавлено: 02 авг 2011 11:38
Даташит на BQ-шку выкурен в хлам, я же написал что на входе сигнал частотой 200Гц, сигнал ACDET заведен не напрямую через резисторы на BQ-шку, а через какой-то операцинник или компаратор. Но LM393 которая стоит на входе определения внешнего питания работает адекватно.
Батарею бук видит, от неё работает и при подключении блока пишет что заряжает, а на самом деле нет...
В принципе с неё всё и началось - клиент принес проверить батарею и подзарядить, она у него была в глубоком дауне - ушла в спящий режим. Прогнал её на автоцикле через EV2300 дважды - элементы в хорошем состоянии.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2011 12:18
в аттаче не даташит, а как раз кусок схемы с аналогичного бука
вероятно компаратор дающий ACDET ведет себя как раз таки не адекватно, похоже на возбуд.
ну и выход со второго компаратора c ключем не мешает проверить, которые дают шиму команду CHGEN
СообщениеДобавлено: 03 авг 2011 10:53
Спасибо, сейчас посмотрю, я немного по другой схеме смотрел, но тоже Инвентек...
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], justsmile, Yandex [Bot]
