Текущее время: 25 май 2026 13:17
СообщениеДобавлено: 14 фев 2006 12:37
Я паяю ERSA IR500, стараюсь выдерживать самый щадящий с промежуточной ступенькой. Ей примерно так. Сначала разогрев нижним излучателем сколько возможно (градусов 100-110 по измерителю), потом высоко поднятым верхним градусов до 130 по её измерителю (здесь выдержка минуту), потом верхний плавно опускаю ниже к микросхеме до момента оплавления всех выводов. (Проверяется лёгкими шлепками монтажным шилом по крышке микросхемы. Как начинает покачиваться от шлепков, значит оплавилось). На практике такой профиль даёт практически стопроцентную выживаемость микрух даже при неоднократном монтаже и демонтаже. А за соседние детали не беспокойся, не отвалятся.
Хотя у тебя чипец двухэтажный, его воздушкой сложно равномерно прогреть, поэтому самый пологий профиль ставь, чтоб тепло до подошвы успевало доходить.
 Заголовок сообщения: Re: Термопрофиль nVidia
СообщениеДобавлено: 14 фев 2006 13:04
Павел Сумин писал(а):
Ув. Господа не подскажите ли где в инете можно прочитать про термопрофиль nVidia.
Принесли 2 аппарата IPC8640 и Packard Bell MIT-CAI01. Их девичья фамилия MiTAC8640.
На первом в 50% случаев при старте не видит видеочип, во втором, со слов владельца после перегрева, не выдает изображения на экран(в том числе и дополнительный), при этом по звукам винда грузится нормально.
Предполагаю, что в обоих случаях отвалился видеочип nVidia GeForce4 420 Go.
Прежде чем его греть хочу узнать чем для меня это может кончиться :roll: - рядом СМ и колодка процессора (см.фото).
Если термопрофиль сильно "горячий" то , честно говоря, фигово. Могут соседи повестись
Были у меня 2 таких в ремонте (иру2215)..Полосили...Один прогрел воздушкой- все зашибись...Второй станцией-сдох собака...Где логика? :)
СообщениеДобавлено: 14 фев 2006 13:08
Любое оборудование требует опыта работы на нём.
