Текущее время: 07 май 2026 13:39
 Заголовок сообщения: Samsung NP-R503-DS01 залили водой
СообщениеДобавлено: 05 май 2010 10:35
Всем привет. При вскрытии обнаружил залитое пятно. Естественно окисленное, но не сильно. Вода видимо чистая была :). Первое на что посмотрел маленький шим 471, с него на транзисторы сигнал не идет. Подскажите, что это:
471
0942
Z029
Может datasheet у кого есть?
СообщениеДобавлено: 05 май 2010 10:49
моделькод киньте и расположение на поате элемента
СообщениеДобавлено: 05 май 2010 10:53
моделькод в названии темы, сфоткать на плате возможности пока нет. Квадраный чип 3х3 мм.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-R503-DS01 залили водой
СообщениеДобавлено: 05 май 2010 11:30
471
0942
Z029
U12 - SC471..
http://www.alldatasheet.com/datasheet-p ... MLTRT.html
СообщениеДобавлено: 05 май 2010 13:28
Спасибо Rush +1
Только микруха U10, 2 и 3 выводы отгорели, на площадки 5в приходит, на 12(en) 3в, на 11(pgood) 0в. pgood 0в смущает.
СообщениеДобавлено: 31 май 2010 11:26
Подскажите где накопать SC471? Всех своих доноров перерыл нет такой микрушки.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2011 12:54
В HP ProBook 4515s такая же стоит, SC471 заменил на SC412 снятую с нетбука MSI - работает.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2011 15:30
И еще SC471A стоит в Acer Aspire 4520.
И действительно меняет собой SC412A (проверено в HP mini 110).
