Текущее время: 19 май 2026 05:43
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2007 17:35
здраствуйте тут такая проблема возникла с ноутом IBM A20 pentium3 700мгц : перестал генерить генератор на микрухе w137 частоту на CPU (на PCI идёт клок) от кварца 14,318мгц, 2 выхода генератора (дифпара скорее всего) звонится 20 Ом между собой и стока же между ним и входом моста (82443BX) и проца, не понятно то ли выход засажен мостом, то ли микруха крякнулась но с чего вдруг неясно....
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2007 13:09
генерация всё таки есть (нашли хороший осцил.) а выборки из биоса нету при старте, что это может быть?
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2007 15:07
что то непонятные какието вопросы. нет того, нет сего.
а что есть? в чем проблема? питания какие есть?
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2007 16:40
есть напр. 5В 3,3В 2,5В, проца: 1,35В (питание все в норме)
на проце проходит CPURST, все частоты присутствуют, проблема в том что нет чтения из биоса, соответственно система не стартует.
