Текущее время: 05 мар 2026 17:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]
СообщениеДобавлено: 28 сен 2007 11:31
Со слов знакомого, изначально разбил матрицу, сам поменял, после сборки, если держать микрик положения крышки нажатым, ноут включается, грузится и работает, но только на внешний монитор.
Если микрик отжать, то ноут моментально отрубается, на маме слышен щелчок. Пока не передернешь БП и батарею, ноут больше не включится.
Если включать ноут сразу с отжатым микриком, загорается диод повера, загораются остальные диоды, опять щелчок и всё.
Откинул крышку с матрицей и инвертором, не роляет, то есть поведение не изменилось.
Вечер вызванивал чем управляет этот микрик, вызвонил, через 100 Ом пин 41 на HD64F3437TF16, что есть третий бит седьмого порта ИО вот этого сингличипового компа от хитачи:
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... 7TF16.html
В общем, это для меня тупик...
Я не вижу на этой маме южника и мультика в привычном для десктопных мам понимании...
Соответственно, я правильно предполагаю, что одиннадцать портов этого компа занимаются всей перифирией?..
И управление режимами питания так же висит на нём?..
Вызванивать все 11 портов у меня нет сил, поэтому прошу помощи клуба, черкните пожалуйста свои мысли по этому поводу или подааайте, христа ради, схему на этот трактор...
В кривых руках и коврик глючит...
СообщениеДобавлено: 28 сен 2007 12:04
1. отключаешь экранный шлейф от мамы и проверяешь работоспособность
Если бук включился, проблемы начинаются от шлейфа к матрице
Если всё так же см. пункт 2
2. проверяешь на платек в которую вставлен шлейф все предохранители, а если целы они, то на всей маме тоже
Учти, что предохранители могут выглядеть не совсем как обычные русские Предохранители ( с большой буквы это не ошибка, потому как самые лучшие и самые огромные предохранители - это наши отечественные ). Если не нашёл или не поиогло, то см. пункт 3
3. Собираешь ноутбук и несёшь в сервис.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2007 13:45
1. Я уже упоминал, что откинул матрицу с инвертором, 4-й абзац...
2. Спасибо, конечно, за разрисовывание предохранителей, но я способен на большее :)
3. Я вообще не беру железок в ремонт, просто знакомый ооочень сильно просил, мне надоело отбиваться, да и самому интересно... Я пытался послать его в сервис, но ближайший в ёбурге, а это 400 км.
На данный момент очень сильно интересуют ответы, на те вопросы, которые я задал, больше в образовательном плане. Ну что ж, ладно, и на том спасибо...
СообщениеДобавлено: 28 сен 2007 14:13
когда ты жмёшь иикрик на шлейф матрицы не подаются сигналы и само питание
СообщениеДобавлено: 28 сен 2007 14:16
А вызвонить КЗ в подсветке/матрице слабо?
СообщениеДобавлено: 28 сен 2007 14:41
Ну, в целом, это очевидно...
Но нет, нельзя же сделать что бы микрик сразу шимкой управлял, надо его в синглкомп завести, а как он включен - мне год вызванивать придется...
Вот я и клянчу в схемку заглянуть...
Искать черную кошку в темной комнате, когда ее там точно нет... Пожалуй слабО. Говорю же: откидывал я и матрицу, и инвертор.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2007 15:05
НЕ БЫВАЕТ НА АЙБИЕМ СХЕМ
СообщениеДобавлено: 28 сен 2007 17:00
Типичный случай, когда присутствует КЗ по питанию.
Хитача видит КЗ и блокирует остальную "деятельность".
Не заморачивайся на микрик -- он правильно работает.
Хитача управляет каким-то ключиком, подающим питалово на ЛЦД и подобным на инвертор. Вот после этих ключей есть КЗ. Уверен.
Я не знаю, сколько питаний должно подаваться на инвертор и матрицу, но не много. (~ 2).
Далее определяешь, при отключенном шлейфе от мамы -- на какие контакты надо подавать питания. И проверяешь их сопротивление на "землю", на матери. Если в там КЗ нет, то иди вглубь мамки. Смотри КЗ на всех доступных ключах, имеющих отношение к дисплею и его подсветке.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2007 17:47
А еще там разъемчик на котором платка через которую шлейф подклчается - разъем отваливается. Если с каким-то похожим ибиемом не путаю.
ЗЫ Правда КЗ при этом обычно не образуется... ;)
СообщениеДобавлено: 29 сен 2007 00:11
у таких ИБМов микрик идет на логику. вот ее найди и проверь.
pks, все правильно. это у них платка.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2007 19:48
Всем большое спасибо за соучастие, неисправность я вчера таки нашел.
Метод отзвонки питательных дорог от шлейфа на матрицу оказался более эффективен. Нашел сожженый в обрыв мосфет в корпусе соик8 (там мосфетов два, по даташиту верхний). Положение и точный фулнайм, если интересно, скажу в пнд, когда выйду на работу и буду спрашивать как с минимальными заморочками приживить на %сабж% матрицу от Samsung SENS 640 :) А пока подкинул первый попавшийся мосфет на сопли. В защиту больше не падает и на старой матрице картинка появилась...
"Логика" оказалась маленько замудрёной, мне пока не по зубам без док с разбегу разобраться в работе синглчипового компа :)
СообщениеДобавлено: 29 сен 2007 20:47
Этот H8 не такой простой фрукт. Об него много зубьев обломано...
Просто не с той стороны задача решалась.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2007 21:21
Наткнулся на новую неприятность, надеюсь последнюю...
Новая матрица с нормальной цоколевкой, создатель обозвал ее "20PIN STANDART", а на старой пин 1 и 2 - земля, а 19 и 20 - Vdd.
Собственно, затрудняюсь найти распиновку старой матрицы, если кто владеет инфой, просьба поделиться...
зы: Никто не пробовал подбирать лвдс+ и лвдс-? Опасно их путать?
СообщениеДобавлено: 01 окт 2007 21:41
смотри таблицу
ты похоже пины не с той стороны считаешь
1-2 вдд
3-4 масса
19-20 масса
СообщениеДобавлено: 01 окт 2007 22:33
Дадада, тоже сначала прозвонил, потом пошел посмотрел таблицы, не найдя совпадений, пошел еще раз потыкался, один фиг...
Тоже было предположил, что считаю с другой стороны, но пины пронумерованы, все равно предположил, что опечатка :) но 1и2 земля, а 2и3 какие-то сигналы, уходят в другой слой, потом земля, два лвдс-а (в чип идут), земля, опять два лвдс-а (тоже в чип), еще земля и последние два лвдс-а, потом вроде земли (плохо помню), и 19и20 подписаны Vdd... А против фактов не попрешь...
СообщениеДобавлено: 01 окт 2007 23:18
у меня на заборе много чего написано :D
значит нумерация просто обратная
СообщениеДобавлено: 02 окт 2007 17:58
Ну, вот и всё, закончились мои приключения...
Решил в заключение оставить предостережение потомкам :)
Не втыкайте чужие матрицы в свои буки без предварительной проверки распиновки, оказывается, у них бывает разъем запаян задом наперед... :shock:
В частности, это касается %сабжа% с матрицей от TORISAN TM121SV-02L07A.
Собственно, попадание питания на землю при подключении новой матрицы объясняет выгорание оконечника питателя на маме.
Еще раз большое спасибо за поддержку и наставление на путь истинный :)
СообщениеДобавлено: 03 окт 2007 02:50
ну ё-маё, поменяй предохранитель и будет тебе счастье.
если неизменяет склероз, возле miniPCI.
хотя странно. непопадались еще матрицы 14,1 с обратной распиновкой.
и неверю, что без применения силы разъем подошел. должен был быть тоже обратный.
пардон за предеущий пост. попутал, платкa у А21m, А21е похож на Т21.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2007 00:12
Предохранитель, как обычно, сгорел последним...
А он и не подходил, пришлось доработать напильником...
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2007 11:22
No comments...
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2007 13:05
pks писал(а):
No comments...
Всё еще не вернулся :P
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2007 13:40
LKA писал(а):
pks писал(а):
No comments...
Наверное прежде, чем брать в руки напильник, надо отдавать себе отчет, что ты делаешь... И что направляющие не "случайно перепутали".
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2007 16:37
Ну тогда поясните мне, для чего их перепутали...
А заодним поясните, почему когда разъем втыкали правильно - произошел %сабж%, а когда я доработал его напильником, аппарат уже больше месяца работает нормально...
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2007 16:43
Потому, что "в кривых руках и коврик глючит"
Правильно - это когда все работает.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2007 17:46
РЕСПЕКТ
я долго этого ждал. :lol:
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2007 23:06
Уважаемые, я не понимаю ваших нападений...
Цель достигнута - всё работает.
Или Вас не устраивают методы?
Ну расскажите как надо было сделать - учту на будующее.
Или если не до чего докапаться - докапайся до оригина? :)
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2007 00:30
Читая Твои посты, сложилось мнение, что Ты сначала впихнул невпих%*мый разъём методом применения напильника.
После этого у Тебя что-то произошло неприятное. И ты начал спрашивать совет.
По удачному окончании этого ремонта, Ты сам сказал, что "он и не подходил, пришлось доработать напильником... "
Вот в этот момент и произошло недопонимание, что и как Ты делал до того "как" и после...
Резюме: не бери близко к сердцу, здесь собрались нормальные и весьма весёлые ремонтники, которые могут (уж прости нас за это) иногда жестко пошутить, но вместе с тем, они (я смотрю, что я начал расписываться за Всех) весьма тебовательно относимтся к точному описанию всех проистекающих процессов и действий.
добавлено позже.
А что качается подписи... так ОНА ПРОСТО В ТЕМУ пришлась !!!
Смеялся долго... :lol:
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2007 02:31
гы, подпись таки да, пошла.
попробую объяснить.
когда ты недоконца засунул папу в маму, ну или наоборот папу в маму, получился плохой контакт. изза этого большой ток. изза этого сгорел предохранитель.
но если потом заработало, то я сомневаюсь в обратности пазъема.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2007 08:05
Угу, видимо таки да, или вы читаете не с той стороны или таки я не с той стороны пишу :)
Если вы перечитаете тему с начала, то заметите, что матрицу менять начал хозяин аппарата, причем сделал он это не раздумывая, воткнул по вами любимым направляющим и получил %сабж%, после чего аппарат был навязан мне...
В течении описанных здесь событий я нашел неисправность, возникшую в результате действий хозяина (выгоревшую сборку и предохр) и определил, что разъем на новой матрице по сравнению с родной распаян в другую сторону, сточил эти направляющие, собрал и теперь аппарат работает...
А оригин - скорее опыт работы (6+ лет аникейщик).
