Текущее время: 07 май 2026 10:19
СообщениеДобавлено: 12 авг 2011 23:32
Всем добрый вечер. Имеем, вышеупомянутый ноут. Не стартовал. Методом тыков выяснил, что при отсутствии в верхнем слоте модуля памяти - стартует и нормально работает. Память, естественно менял. Слот пропаивал. Север - реболил, на всяк случай прошил биос. Все это ни к чему не привело. Где еще глянуть?
СообщениеДобавлено: 12 авг 2011 23:37
Терминаторы проверь.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2011 07:37
pops73
А смысл реболить? Если канал dimm0 или 1 выбило, то хоть обреболься! 965-ый "летает" на ура!
СообщениеДобавлено: 13 авг 2011 10:19
Ну как говорят хозяева, он последнее время стартовал через раз, плата - так себе, думал мож отвалился, местами )))
СообщениеДобавлено: 13 авг 2011 11:08
pops73 писал(а):
Слот пропаивал.
Если просто пропаивал, то толку ноль! Слот поднимать надо и там возможно найдешь обрыв...
СообщениеДобавлено: 13 авг 2011 13:03
Почетный Мастер
недавно G2S делал - тоде стартовал через раз, потом зависал, если не стартовал - по кодам - ошибки первчиного тестирования памяти. так вот реболлинг PM965-му не помог (делал чисто из спортивного интереса).
интел всегда дохнет наверняка, а если отрывается, то это также всегда видно.
