Текущее время: 09 май 2026 15:33
СообщениеДобавлено: 12 авг 2011 15:39
Samsung r710 (ba41-00930a)
model: GENEVA2_EXT
Мульт f2110bte10v
Залит прямо на контролер заряда isl6256. Заменены практически все элементы. Ноут вкл. но не заряжает батарею. В Эвересте батарея видна, степень изношенности, процент заряда и т.д. Еще, что при подкл. адаптере, что от батареи текущий источник питания - электросеть. Сигнал вкл. адаптера DCIN на 25 ногу приходит, ответ контролера ACPRN и DCPRN на мульт присутствует. Сигнал с мульта KBC3_CHGEN что от адаптера, что от батареи 3.2v. По даташиту isl6256 при высоком уровне на EN вкл. заряд. Ключи U506, U3, Q507 менял. Батарейки тоже. Неужели мульт?
СообщениеДобавлено: 12 авг 2011 21:34
Rusl74 писал(а):
...ответ контролера ACPRN и DCPRN на мульт присутствует.
Это сколько в вольтах?
СообщениеДобавлено: 13 авг 2011 13:10
Почетный Мастер
поднимал? печать под ним смотрел\восстанавливал? ставил новый? там же гниет все быстрее чем на на счет "раз" !
сначала зарядку в идеальное состоянии привести надо, а потом уже смотреть в сторону мульта :)
СообщениеДобавлено: 13 авг 2011 13:53
Почетный Мастер
Rusl74 писал(а):
практически все элементы в обвязке восстановил..
практически всё, или действительно все? если к схеме зарядки нет пренезний, биос+kbc пошей.
а потом уже и менять можно.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2011 14:12
При подкл. адаптере 0v при откл. 3.3 v. Ставил 2 новых контролера, результат одинаковый.
