Текущее время: 07 май 2026 10:19
 Заголовок сообщения: ASUS M6B00 питание
СообщениеДобавлено: 10 авг 2011 19:18
не включается... на выходах шимок при нажатии на кнопку включения кратковременный всплеск напряжений... греется u56... на 3-м выводе 19вольт.... на 2-м 0... на 1-м 5 в выключенном состоянии, 2,85 во включенном.... судя по всему большая нагрузка по 5-ти вольтам во включенном состоянии... нет ли у кого-нить схемы от этой машинки? или части схемы (отследить где просаживает)... (n96mb1000-b03)...
 Заголовок сообщения: Re: ASUS M6B00 питание
СообщениеДобавлено: 10 авг 2011 23:58
Схема тут вряд ли поможет. +5В куда только не идет.
А вот лабораторный БП будет очень кстати. Цепляем его на выход дросселя +5В и смотрим что начало сильно греться. Наиболее вероятно СМ, ЮМ.
Кстати, а как поживают разъемы USB? нет ли там поломаных контактов? Частенько юзеры ломают их флэшками.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2011 02:22
belyj
U56 это что там, случаем не 5-ти ногая мандула с маркировкой L2AA ? Если так, то это линейный стабилизатор, на первой ноге должно быть 5В, на второй ничего, ибо это зэмла. на третьей также должно быть 5В. А вот на 5-ой - 1.8 - 5В.
Схемы под рукой нет, но если это оно, то возможно что и стаб и шим дежурки подубиты.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2011 18:07
usb первым делом глянул... целые... u56 3-х ногая... но похоже что как раз линейный стаб...
СообщениеДобавлено: 11 авг 2011 22:51
маркировка трёхножки LOB
СообщениеДобавлено: 12 авг 2011 02:55
Да, это стаб на +5В. Такой можно найти на любой мамке.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2011 03:12
Пойдет что-то типа BZX84C5V1, ну а распновку сам найдешь.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2011 21:08
стаб-то такой на донорах найду... не проблема... но похоже придётся лбп навешивать.... для поиска того кто его так грузит...
СообщениеДобавлено: 15 авг 2011 16:04
проблема в отвале юга....
