Текущее время: 19 май 2026 05:43
 Заголовок сообщения: Помогите разобратся
СообщениеДобавлено: 12 июн 2007 19:13
Ноут тошиба сателит А100-768. При вклюении 12 раз мигает батарея и не включается. Покачто не разбирал его. что это и как с ним боротся???
 Заголовок сообщения: Re: Помогите разобратся
СообщениеДобавлено: 25 июл 2007 17:04
Симптомы точно такие же на таком же аппарате. Проверки вывели на микруху PS51020. Микруха рабочая, полевики живые. Схема выдает 3,3В с полевиков (ENBL1 (9 вывод PS51020) в единице), 5В - нет. Не выдает 5В с полевиков из-за отсутствия сигнала на ENBL2 (10 вывод PS51020). Вопрос такой: кто выставляет единицу на 10 вывод PS51020 (запускает второй канал ШИМа)? Прозвонка по плате ни чему не привела.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2007 17:46
Пардон, плохо звонил. Вышел на трехногий мелкий элемент - на одной ноге +5В, средняя звонится на землю, а третья как раз идет на ENBL2. Позиционное обозначение Q524, на нем написано OM (или DM не совсем понятно, уж больно мелкая). То ли транзюк, то ли какой то стабилизатор. Судя по обозначению транзюк, но по схеме включения - микрушка-стабилизатор. Кто знает кто ЭТО???
СообщениеДобавлено: 26 июл 2007 06:39
Ну так что, никто не может подсказать что это за элемент? Полюбаси кто нибудь знает что там стоит.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2007 06:59
Похоже что это все же супервизор питания 5В, но хотелось бы знать точно. Знающие ответьте ПЛИЗ!
СообщениеДобавлено: 30 июл 2007 11:34
мультяк под замену....
 Заголовок сообщения: Toshiba a100
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2007 20:15
U menya analogichnaya neicpravnost. Zamena PS51020 nichego ne prinesla, problema v chem to drugom.
