Текущее время: 19 май 2026 17:55
 Заголовок сообщения: HP Pavilion n6395 не загружается
СообщениеДобавлено: 14 фев 2006 15:06
Собственно сабж! Аппарат включается, виден логотип HP и надписи про вход в БИОС. Если в течении пары секунд нажать кнопку входа в БИОС то он пишет entering setup но в него не входит а далее просто висит и не реагирует не на что. Сразу было подозрение на память но замена не дала ничего. Помогите советом что еще может быть?
СообщениеДобавлено: 15 фев 2006 12:05
Был у меня HP XE3 с точно таким же симптомом, я там не то что память, проц, всю плату перерыл, у меня их три было, одна с этой проблемой и две вообще не вкл. Менял, м/сх bios, eeprom, super I/O, южным мост, еще какую-то мелочевку и хоть ты тресни, ни лучше , не хуже.
Думаю, что она не проходит POST до конца, есть проблемы, ошибки где-то в последних тестах, т е не передается управление загрузчику ОС. Но не выводит их на экран или спикеры. Еще хотел м/сх отвечающую за звук махнуть, но достал он меня, так и отдал.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2006 12:38
Мультяшок это. 95 процентов
СообщениеДобавлено: 15 фев 2006 13:01
96%, кто больше? :lol:
СообщениеДобавлено: 15 фев 2006 14:17
Есть у меня IBM T21 с тем же, первоначально полосил на матрицу, после перепайки видеочипа S3 показывает нормально, определяет хард и сд и висим или входим в сетап до бесконечности. Будет время, попробую докопаться до истины. Отпишу тогда, в чем была проблема.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2006 15:03
была такая-же проблема с hp xe2 изложена здесь:http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?t=387
СообщениеДобавлено: 15 фев 2006 15:47
Если под мультяшком подразумевался MAX3243 то виноват не он. Хотя оказалось что умер нотик при прошивке мобильного телефона коробочкой через ком-порт. Я этот макс поменял но тоже самое. Висит на первоначальной загрузке.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2006 17:13
Это не мультяшок. Это преобразователь уровней RS-232. Мультяшок это после него уже. Типа PC87570. Большая микруха с кучей ножек
СообщениеДобавлено: 15 фев 2006 19:53
Буду пробовать тогда перепаивать этот мультяшок. То есть в принципе могло произойти что то с ним в процессе прошивания мобильного телефона?
СообщениеДобавлено: 15 фев 2006 20:27
Ещё как могло
Зарегистрированные пользователи: dikey_by, Google [Bot], nikolayy, playmaker127, Yandex [Bot]
