Текущее время: 07 май 2026 10:19
СообщениеДобавлено: 10 авг 2011 16:23
Были сгоревшие сетка, дежурка 3.3В, 5В(RT8206B), мульт, юг. после замены вышеперечисленного поуходили козы, появилась дежурка 3.3, 5В. На кнопке 3.3-присутствует. больше ничего не происходит. Юг питание не получает. От куда он его берет? Возле юга есть микруха RT9025 подозреваю что именно с нее, но она не получает enable. От кого должна получить? (пробовал замкнуть ей 2 и 4 ноги, т.е. подать 5В enable, на выходе у нее появляется 1.25, но все равно ничего не происходит и не греется) И, пожалуй самый главный вопрос. После замены юга обнаружил возле него резик, прилипший к свободной площадке. Обсмотрел все вокруг-не могу найти откуда я его сдвинул. :smu:sche_nie: Может у кого есть фотка материнки в районе южника?
Спасибо за содействие.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2011 08:33
Вот фото.
Если требуется другое,пиши.
ut1.jpg [ 175.64 КБ | Просмотров: 1677 ]
Ремонт ноутбуков в Риге.
portatīvo datoru remonts Rīgā
СообщениеДобавлено: 11 авг 2011 11:11
Сергей Васильевич, Спасибо за фото! Резик впаял на место, но буку это не помогло. Ищу дальше и продолжаю принимать дельные советы.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2011 03:53
Картридер снимай и биос прошей. Ипался я с таким уже после "грозы". Там по-ходу всю периферию по шине вышибает.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2011 22:34
Еще вопрос. После того, как питания поднялись, ноут не стартует или не включается?
СообщениеДобавлено: 17 авг 2011 15:17
Не реагирует на кнопку включения. Биос прошивал, картридер снеть неуспел-клиент устал ждать, пришлось выдать без ремонта (много времени потерял на заказе чипов - то мультик, то мост). Вобщем всем спасибо за участие - был получен бесценный опыт :)
п.с. не знаю почему я картридер не снял :du_ma_et: скорее всего именно в нем и была загвоздка
СообщениеДобавлено: 18 авг 2011 17:11
Ну так вот теперь терминологию надо запомнить - не стартует, когда на капу реагирует, но нет старта, а не включается - когда на капу не реагирует.
А раз на капу не реагировал, то загвоздка скорее всего была в кварце, на который на фотке ключ указывает.
Обыдна.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2011 14:55
на кварце генерация была - проверял. Ну да бог с ним. как говорится после драки кулаками...
