Текущее время: 09 май 2026 15:32
 Заголовок сообщения: roverbook voyager v751 wh отключается
СообщениеДобавлено: 28 июл 2011 14:37
roverbook voyager v751 wh, модель vv751, mb M660SRMB-0D
система охлаждения чистая,
при отключении everest показывает проц 43 видео 64
включается грузится хр запускаю everest, вентилятор еще не крутиться температура проца доходит до 38 гр запускается вентилятор на малых оборотах,
доходит температура проца в простое до 40гр обороты увеличиваются, до 42 еще раз увеличиваются, на 43 гр максимальные обороты судя по шуму, и поработав так немного выключается резко как будто выдернули питание.
Перед выключением начинают моргать три светодиода (перегрев думаю означают),
со работает, примерно градусов 40 на ощупь по всей трубке, пассивный радиатор чуть горячее но терпимо,
В какую сторону подумать?
 Заголовок сообщения: Re: roverbook voyager v751 wh отключается
СообщениеДобавлено: 28 июл 2011 15:33
если пямять не изменяет там еще пассивный радиатор есть где сидит север и видео?
СообщениеДобавлено: 28 июл 2011 15:44
да
VN896 и via 8237a
СообщениеДобавлено: 28 июл 2011 15:46
я думаю где то с югом или с севером проблема (8723) ваще капризная но для начала проверить питалава возможно там что то гадит
СообщениеДобавлено: 01 авг 2011 10:42
Снял VN896 на сухую, неконтакта не было, заменил, работает не отключается,
возможно из-за того что что-то прогрелось? или все же из-за севера?
Кто сталкивался?
PS: Клиента пытал, сказала началось такое после простоя целый день на одеяле.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2011 10:47
harchebnikov
M660SRMB повально страдали с видео
оно или мертвое, или 6 экранов, или полуживое но очень сильно греется
все это естественно провеялось при нормальном чистом питании
СообщениеДобавлено: 01 авг 2011 10:54
Дело в том что как раз оно то сильно и не грелось когда ноут вырубался,
не успевало даже до 60 градусов набрать,
сейчас в простое стоит видео 70гр уже 2 часа не отключается
СообщениеДобавлено: 14 авг 2011 08:52
отгонял 3 дня все ок
через пару дней решил еще раз проверить,
опять так же выключается, сменил юг, опять все ок
отгонял весь день с 3dmark под конец дня выключился также как и раньше
дефект снова вернулся.
неужели все же видео?
с алюминькой весь день стоял температура 87
питания везде в порядке.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2011 11:18
Почетный Мастер
он самый. контроллер клавиатуры почему-то считает, что процессор достиг критической температуры. вот и смотри эту цепочку: проц-термалсенсор-kbc
СообщениеДобавлено: 23 авг 2011 11:45
по схеме такой же термалсенсор стоит и на видео
пробовал в работе феном нагревать видео, кулер начинает ускоряться, дуешь холодным замедляется, то же самое и с процом.
схемы термалсенсоров работают исправно, бук может собранный проработать целый день не выключаясь, потом замигает перегрев, и выключиться, пробовал другие процессора подкидывать, ведет себя так же, только с одним выключался резко без всяких морганий.
:( :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 25 авг 2011 15:39
снял сокет, там 3 пятака в углу окислены, как раз эти ноги и выходят на термалсенсор, проблемма решена
стоит пока 12часов на прогоне все ок.
