Текущее время: 07 май 2026 10:19
СообщениеДобавлено: 13 июл 2011 11:11
База LA-2541, вендор ACCL, AMD Sempron 2100, IXP400 SB400, ATI200M RS480M
Дежурное есть, батарею заряжает, включается, кварцы работают, питание на ЦП есть. К НDD и CD нет обращения, на LCD сигнала нет. При включении
к BIOS идет обращение и останавливается. POS тестера нет, код не знаю.
Перешил Bios, батарею заряжает. Включается странно, вентилято + все питания,
обращение к HDD, СD, выключает питание. И так 6 раз. Питание (все) остаются включенными, на ЦП 1.2 есть. На экран вывода нет. Север ? Или может другие
моменты у кого были?
СообщениеДобавлено: 14 июл 2011 08:54
А ативность и напряжения на видео выходе на матрицы есть?
извените ,матрицу.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2011 08:57
и ещё вопрос, а что значит " И так 6 раз. ?
СообщениеДобавлено: 14 июл 2011 09:38
RS480M смотри
СообщениеДобавлено: 14 июл 2011 11:08
если 6 раз рестартится, то посмотреть связку проц-память-север
СообщениеДобавлено: 19 июл 2011 20:29
всем СПАСИБО, оказалось все проще, POS тестер останавливался на 62 коде,
"ждал нажатия клавиши", подцепил клаву, bios записал cmos и засветился экран
СообщениеДобавлено: 19 июл 2011 20:59
и как он стоял на 62 посте, если он у Вас циклично перезагружался :du_ma_et:
непонятно
СообщениеДобавлено: 26 июл 2011 17:00
После 6-ти рестартов останавливался на 62 коде. После сборки и установки ХР проработал весь день. Утром на холодную не стартует от сети и от батареи.
Как и было в начале. После 10 мин. прогрева, после выкл\вкл. загрузился, работает.
На теплую выключение включение в течении дня, без проблем. Как остынет нет старта. При питании от батарей работает 1.5-2 часа. Теперь при включении от батарей индикатор моргает 8 раз желтым. Дежурного 5V нет (от батареи). Питание на PU6 Max1999 и PU3 BQ24703 есть. Буду признателен за фрагмент схемы питания.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2011 08:33
при питании от батареи дежурных 5В и не будет до нажатия на кнопку ВКЛ.
внимательнее посмотрите все таки на питания
СообщениеДобавлено: 27 июл 2011 12:18
От сетевого блока, питание на Max1999 (PU6) 20-я нога 19V, от батареи 11,2V.
Без нажатия Вкл при подключенном БП, PU6 вырабатывает 5V и 3,3V. На DH3(5),DL3(5),LX3(5) красивые управляющие импульсы. При установленной батарее
на 20-й ноге 11,2V и упр.импю на DH..LH нет. Вместо сетевого БП подключил регулируемый источник, при 15V упр.имп. срываются. (запрещающих сигн. на входах нет) Согласно ртм допустимое питание Мах1990 от 7 до 24V. Пожалуй отработался он. (Прошу прощения за многословие.)
СообщениеДобавлено: 28 июл 2011 12:26
Мах не виноват. Батарея странная. При напряжении на батарее 11,8 винда пишет
полный разряд.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2011 15:56
Точно, мах не виноват, проверил. А вот как под процессор фен 120град, на минуту, с минимальным обдувом ткну. Так все отлично грузится, тестируется и работает без проблем. Проц рабочий ставил. Подогрел - включается, работает.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2011 21:15
Панелька проца отваливается. Неприятное занятие....
