Текущее время: 07 май 2026 10:20
 Заголовок сообщения: pavilion dv9000 не видюха
СообщениеДобавлено: 25 авг 2011 14:40
пришел данный аппарат на интеле со словами не включается.Не залит. Подцепил его к ЛБП он самопроизвольно включился на з сек и выключился, после этого на кнопку не реагирует, хотя все дежурки есть. Перепрошил ему биос и заменил южник-не помогло, снял видео GO7600 т.к. сисиема охлаждения забита была полностью, ведет так-же. Писали что без геркона он может нормально включатся , но что с ним , что без него так-же себя ведет.из напряжений есть 3.3 и 5, кнопка отрабатывает на 23 ноге мультяка.
Помогите -может кто сталкивался с таким.
 Заголовок сообщения: Re: pavilion dv9000 не видюха
СообщениеДобавлено: 25 авг 2011 21:52
Датчик закрытия крышки подключи.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2011 23:43
старый добрый косяк с датчиком закрытия
думал на такое уже не наступают
после подключения датчика и вспоминая о проделанной работе по замене всего что только можно ......
СообщениеДобавлено: 26 авг 2011 17:06
Не все так просто. Я первым делом поменял шлейф с кнопкой и герконом.Но это уже не актуально, т.к. клиент отказался его делать. А за советы спасибо.
