Текущее время: 19 май 2026 05:43
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2007 23:09
Доброго времени суток.
Знакомый купил б.у. ноут... некоторое время он работал и было все ок, через 3 недели принес мне "посмотреть"....
так вот это "тело" ведет себя так:
при включении в сеть, заряд батареи идет, при включении кнопкой питания происходит запуск, кулер вращается, индикатор питания горит, после чего стопорится все и чего то "ждет".
Изображения нет ни на матрице ни на внешнем мониторе, писков нет... при нажатии на кнопку питания - выключается... В общем живой вроде, но что то не "понимает".. При старте от батареи - картина та же.
Пробовал отключать винт, CD, модем, подставлял рабочую память и проц - результата нет. Подозрительные компоненты проверял на другом ноуте - все работает...
Подозреваю биос слетел (батарейка нормальная), но где взять незнаю....(
Если не трудно - скиньте мне или в этот топик или на мыло прошивку для биоса...
Может я в чем то неправ и это не он - с интересом выслушаю мнения и проедложения...
Заранее спасибо.
P.S. где то слышал, что есть возможность на Acer-ах прошивать биос сервисными дисками через usb флоп без выпаивания микросхемы....
если кто знает - киньте ссылку где читать, буду очень признателен.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2007 23:23
Почетный Мастер
Погодь биос шить, проверь USB порты. сопротивление м\у D+ D-
кстати, биос элементарно качается с сайта асера, если вдруг понадобится.
кстати, если заведется с снятой батареей CMOS - смотри шим core
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2007 01:31
при снятой батарее ведет себя так же... порты не замкнуты, при подключении к ним устройств (переходник USB-IDE и флешка) питание не падает...
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2007 10:06
...кажется, без пост-карты не обойтись...
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2007 10:51
Почетный Мастер
PeRst писал(а):
порты не замкнуты
Это не интересно. Сопротивление с точностью до килоома.
должно быть порядка 550...950 КОм
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2007 12:18
Биос не трогай. Попробуй пропаять шим питания проца(маленькая микруха 5x5 в QFN корпусе с другой стороны платы прямо под процом) у этой серии обычно или не пропай шима или ЮМ. Если не поможет ищи пост карту для более точной диагностики.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2007 01:19
понтно, буду пропаивать в понедельник напишу результат, если есть еще идеи - буду рад их проверить ))
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2007 19:52
Добрый вечер.. Сразу извиняюсь за долгое "пропадание" - дела были.
А вот сегодня добрался до "тела" и пропаял все таки шим питания проца. Результат - "заработало".
Большое спасибо всем за советы и рекомендации, в особенности PePe.
Удачи всем.
