Текущее время: 09 май 2026 15:33
 Заголовок сообщения: HP dv6700 da0at1mb8h0
СообщениеДобавлено: 25 авг 2011 09:34
Нужно фото обвязки видеочипа
чтобы на материнке стояли 4 памяти с одной стороны и 4 с другой
мамка на mcp67d-a3
видео стояло g86-730-a2 памяти итого было 4шт 2,5ns
поставил g86-770-a2 итог вертикальные полосы
добавил памяти еще 4шт 2,0ns
все равно полосы, думаю может чего не хватает в обвязке
или все 8шт памяти нужно поставить 2,0ns
по остальным признакам памяти полностью совпадают
кроме последних 2-х знаков стоит 25 ставлю 20
 Заголовок сообщения: Re: HP dv6700 da0at1mb8h0
СообщениеДобавлено: 25 авг 2011 11:35
Фото не помогу, но там полюбому куча мелочёвки должна быть допаяна на адресацию памяти.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2011 15:37
Пока все еще нужно фото, позже решу
а стоит ли?
730 пока нету, да и купить его быстро не получается.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2011 11:18
harchebnikov У Вас схема есть от этой кванты? Смотрите страницу 14
СообщениеДобавлено: 26 авг 2011 11:31
стоп, Вы еще добавили памяти, тогда смотрите страницы с 14 по 17
обращайте внимание на надписи: Channel C is available for 128bit only, IF NOT USED C PORT DDR2,
xxx LEAVE NC
, IF NOT USED C PORT DDR2, REMOVE ALL COMPONENTS
имхо проще было поставить 770 чип, а память не трогать, тогда только по стр 14 резисторы выставить и все
СообщениеДобавлено: 26 авг 2011 14:59
Так и сделал
поставил 770, добавил память 4шт (снять не проблемма)
найду схему посмотрю
спасибо.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2011 17:29
TaG Спасибо
распаял конфигурационные резюки
все ок.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2011 22:58
harchebnikov писал(а):
TaG Спасибо
все ок.
а память которую доставляли сняли? или обвязку допаивали?
СообщениеДобавлено: 30 авг 2011 04:07
память снял
обвязку не допаивал.
