Текущее время: 07 май 2026 13:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]
 Заголовок сообщения: asus a6rp (поставить SATA HDD)
СообщениеДобавлено: 27 авг 2011 18:01
всем привет наводя порядок в углах своих нашел старый asus a6 плата рабочая не хватает пары разъемов , но суть не в этом полистая схему увидел что ixp тянет sata но разъемов под него не предусмотренно но вывести их можно собственно вопрос кто нибудь делал такое? я думаю что это в полне выполнимо просто хочеться услышать мнение
 Заголовок сообщения: Re: asus a6rp (поставить SATA HDD)
СообщениеДобавлено: 27 авг 2011 18:02
попробовал к плате вместо 15.4 поставить 17,1 :ya_hoo_oo: работает с инвертером нада будет пошаманить только что радует
СообщениеДобавлено: 27 авг 2011 18:49
Не факт что в биосе инициализация сата сделана, да и работает без глюков.
советую более безопасный вариант. переходник сата -> ide или sata -> usb в зависимости от того насколько опытен с сил хватит.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2011 08:17
тоже весьма интересует этот вопрос... Недавно смотрел на тушку a6rp без матрицы...
СообщениеДобавлено: 29 авг 2011 09:26
на выходных попробую вывести sata посмотрим что выйдет по результатам отпишусь
СообщениеДобавлено: 29 авг 2011 21:10
фоток сделай. думаю многим интересно будет.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2011 22:21
не вопрос :)
СообщениеДобавлено: 30 авг 2011 12:20
выложите фото хорошее со снятым югом если есть у кого, свой снимать не хочу
и вызвонить контакты
AK22
AJ22
AK21
AJ21
зарания спасибо
СообщениеДобавлено: 30 авг 2011 13:04
Все сата выходят на контрольные точки.
С Вас два фото -
1. юг с обвязкой над ним
2. С другой стороны платы обвязка под югом
Отмечу на фотах точки, куда выходят сата
СообщениеДобавлено: 30 авг 2011 13:52
СообщениеДобавлено: 30 авг 2011 18:20
Как то так:
СообщениеДобавлено: 30 авг 2011 18:25
До кучи
СообщениеДобавлено: 30 авг 2011 21:43
korg007 спасибо буду пробовать результат отпишу :)
СообщениеДобавлено: 31 авг 2011 11:21
подключил но на
AK22
AJ22
AK21
AJ21
осцилом смотрю шевелений нет вообще
есть еще
SATA_ACT#
SATA_X2
SATA_CAL
кто нибудь знает для чего они
СообщениеДобавлено: 31 авг 2011 12:30
SATA_ACT# это SATA_ACT#
SATA_X2 это я так понял клок
SATA_CAL сата калибровка
клок можно взять с клокера а вот остальное???
СообщениеДобавлено: 31 авг 2011 12:31
korg007 выложи пожалуйста где точки для
AK8
AK16
AJ16
AJ15
СообщениеДобавлено: 31 авг 2011 12:51
SATA_ACT# это я так понимаю активность sata тоесть hdd и идет на мульт
СообщениеДобавлено: 31 авг 2011 12:54
вся я понял что куда сейчас все оформлю запущу посмотрим отпишусь)
СообщениеДобавлено: 01 сен 2011 11:51
AK8
AK16
AJ16
AJ15
AJ16 - земля
СообщениеДобавлено: 01 сен 2011 12:02
aj16 нужна отметь пожалуйста
СообщениеДобавлено: 01 сен 2011 12:05
фо16 нужно разорвать с землей
СообщениеДобавлено: 01 сен 2011 12:20
Sb450 с сата чет не нашел, кусок с SB600
СообщениеДобавлено: 01 сен 2011 12:21
Плин. не вставился
http://zalil.ru/31633728
СообщениеДобавлено: 01 сен 2011 12:50
я видел схему отметь где aj16
СообщениеДобавлено: 01 сен 2011 14:05
СообщениеДобавлено: 01 сен 2011 14:08
Специально стер краску, чтобы было видно здоровую медную земляную шину.
З.Ы, плата была залита кефиром, поэтому можно наблюдать вокруг чипа кефирные поджарки)
