Текущее время: 07 май 2026 17:59
 Заголовок сообщения: SONY VGN-S460 (PCG-6G4L) MBX-129 что за деталь?
СообщениеДобавлено: 07 авг 2011 01:50
Всем привет! Принесли ноут с к.з. по питанию. Схемы нет, предполагаю что это 1,8в и 2,5в на MAX1541. После снятия этой детальки (на фото) коза пропала. Похоже это сдвоенный силовой N-channel mosfet. Один целый а вот второй пробит на массу. Подскажите что за зверь? Чем его можно заменить? Может составить из двух независимых? Место на плате позволяет.
Материнка MBX-129
проц интел
Север QG82915PM
юг NH82801FBM
Видео GO6200 NPB
Изображение 003.jpg [ 46.34 КБ | Просмотров: 1812 ]
Изображение 002.jpg [ 49.37 КБ | Просмотров: 1812 ]
СообщениеДобавлено: 07 авг 2011 03:01
Ты уверен что кз пропала ? может ты просто цепь оборвал ? да и не похож он у тебя на сдвоенный силовой N-channel mosfet не такие у них корпуса (пока не видел в таком корпусе ) , и посмотри позиционое место на плате своей микросхемы.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2011 16:46
посмотрите - http://www.hitachi.com/New/cnews/E/2002/1209/1209.pdf
пойдет?
СообщениеДобавлено: 07 авг 2011 23:00
И ещё его аналог.
http://www.fairchildsemi.com/ds/FD/FDQ7238AS.pdf
СообщениеДобавлено: 08 авг 2011 01:52
Всем спасибо! То что надо. Он гад - HAT2180RP.
На все 100%. Не первый раз замужем. :-)
Да я сам в первые вижу такой корпус. Называется HSOP-11
Попробую его заменить двумя мосфетами в обычных корпусах. Только подберу по параметрам. Теперь они известны.
IMG0017A_новый размер.jpg [ 190.47 КБ | Просмотров: 1754 ]
СообщениеДобавлено: 08 авг 2011 03:58
ну ппц вот корпус )))) век нанотехнологий а они размером с кастрюлю делают )))
Код:
судя по параметром не составит труда 2 независимых стянуть с донора
СообщениеДобавлено: 08 авг 2011 19:45
Поставил два мосфета. Появилось напряжение 2.5в. Но сразу бешено начал греться север. Даже без проца. Видать и его утянуло :( . И клиент отказался от ремонта.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2011 03:43
ну и куда он после этого пошол ? ??? гордость заиграла ??? вот не навижу таких.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], justsmile, Yandex [Bot]
