Текущее время: 09 май 2026 15:31
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 5315 не работает клавиатура
СообщениеДобавлено: 01 сен 2011 22:49
ноутбук Acer Aspire 5315, платформа Compal LA-3551P
Изначально пришел с диагнозом "включается, нет инициализации".
Было сделано: снят север, восстановлено 2 пятака, север был перекатан на свинец и посажен на место.
Ноут ожил, включается, стартует винда и все такое. Выяснилось что не работает "родная" клавиатура, тачпад и усб-клавиатура работают нормально.
В процессе проверки было сделано следующее: Клавиатура менялась на заведомо рабочую, а работоспособность "родной" проверялась на другом ноутбуке. Биос шился на программаторе, на ноутбуке - клавиатуре это никак не помогло. От клавиатурного разъема были промеряны все линии на мульт - обрывов и замыканий не обнаружено. Была проверена вся керамика с клавиатурных линий.
Однозначно мульт?
Как на этой платформе шьется мульт? Отдельно прошивки под него не нашел. Мульт стоит KB926QF ревизия B1
СообщениеДобавлено: 02 сен 2011 00:07
Он сам берет нужные ему данные из м/с BIOS. Отдельной прошивки не требуется.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2011 04:04
Однозначно мульт?
Мульт ??? не как , подкинь рабочию клаву.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2011 04:43
zAken
смотрите внимателно, выше уже писали (Клавиатура менялась на заведомо рабочую, а работоспособность "родной" проверялась на другом ноутбуке)
процентов 90 думаю что это мульт.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2011 06:08
ок тогда проблема в разьеме ! или обрыв.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2011 08:33
и снова не угадали :)
СообщениеДобавлено: 02 сен 2011 09:11
Я бы заменил юг. Хотя логики конечно мало в этом. :(
СообщениеДобавлено: 02 сен 2011 09:23
USB клавиатура подкидывалась?
СообщениеДобавлено: 02 сен 2011 09:31
в первом посте
усб, звук, сеть прекрасно работают
СообщениеДобавлено: 02 сен 2011 09:49
Был у меня такой дохлый мульт, работало всё, кроме клавы.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2011 10:13
TaG
Ну а осцилографом в клавин разьём тыкнуть слабо? :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 02 сен 2011 10:51
Поменяй мульт и будет тебе счастье !!! :)
СообщениеДобавлено: 02 сен 2011 11:26
shat(Дмитрий Шаталов) потыкал, в итоге нашел в заначке новый мульт, поставил - нет включения :( Пришлость разглядывать в микроскоп - одна нога плохо облудилась, пропаял еще раз - ноут запустился, клавиатура работает.
"Родной" мульт ради спортивного интереса подкинул в другой ноут - клавиатура перестала работать
Вы были правы
В итоге, спасибо Sanya19, harchebnikov, GLebedev (Лебeдев Глeб), shat(Дмитрий Шаталов), YaXun495 и остальным сочувствующим
СообщениеДобавлено: 04 сен 2011 10:55
TaG
Ну осцилом там всё обычно прекрасно видно.
1 минута и начинаешь новый мульт искать...
