Текущее время: 09 май 2026 15:33
СообщениеДобавлено: 12 авг 2011 22:55
Notebook Sony VGN-N11S Model PCG-7T1M - самопроизвильно включается, светодиоды мигают.
При включении в сеть самопроизвольно включается - горит светодиод сети и мигают три светодиода возле клавиатуры - два раза длинно и один раз коротко - потом повторяется. Больше ничего не происходит. На кнопку выключения не реагирует. Отключил всю переферию - где копать? Темы на форуме почитал, но ничего не нашёл - прошу подсказать алгоритм поиска.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2011 07:45
У N-серии постоянно вышибает север (945GM), но если его прошибло по USB, то сам догадаешься.
А сам включаться он не должен. Посмотри питание на RTC, если оно там менее 2.5, то возможно глючит линейниый стаб на питании мульта или сам мульт.
Но я все равно делаю ставку на север.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2011 08:09
Lexis (Школин Алексей) писал(а):
...постоянно вышибает север (945GM), но если его прошибло по USB, то сам догадаешься...
У этой модели USB из севера ростут?
СообщениеДобавлено: 13 авг 2011 08:42
Толян, ты запятые замечаешь, или нуихнах?
СообщениеДобавлено: 13 авг 2011 08:51
Бочкарёв Анатолий (siberian)
Хотя да, сам понимаю, что поток моих мыслей не так просто осознать...
Повторю последовательно:
У ноутбуков VGN-N - серии постоянно вышибает север (945GM), (интегрированное видео не держит нагрузки, особенно на внешнее),
но если НОУТБУК прошибло по USB, то сам догадаешься. куда копать (намекаю на южный мост, при условии, указанном ранее)
СообщениеДобавлено: 13 авг 2011 20:56
извини за наивность - RTC - это Real Time Clock?
СообщениеДобавлено: 14 авг 2011 08:49
Оно самое
СообщениеДобавлено: 04 сен 2011 21:20
Измерил питание на RTC - в норме и генерация есть. Нашёл схему бука на Мониторе. По совету модератора собираюсь перешить биос - 29LV800BB-70TCP - софт B9D5 R0020J4.
