Текущее время: 07 май 2026 13:34
 Заголовок сообщения: TOSHIBA Satellite L40-139, psl40e-02r02gru
СообщениеДобавлено: 01 сен 2011 13:19
сдали данный ноутбук с неисправностью зависает на заставке тошиба. было выявлено что при отключеном жестком диске, ноутбук нормально функционирует(с усб, с сидирома и т.д. все нормально грузится и прекрасно работает),жесткий диск рабочий, с другим жестким диском таже самая картина. если отключить заставку то видно что жесткий диск он определяет, выводит о нем информацию и наглухо виснет.
менял мультик, север, снимал чипы сети и картридера, результата не дало. с подобной неисправностью сталкиваюсь впервые, подскажите в какую сторону копать.
 Заголовок сообщения: Re: TOSHIBA Satellite L40-139, psl40e-02r02gru
СообщениеДобавлено: 01 сен 2011 13:20
все вольтажи в норме, биос шил с заменой микросхемы, может еще чтото забыл дописать
СообщениеДобавлено: 01 сен 2011 13:58
Вообщето Юг отвечает за работу с SATA и PATA. Генерацию на клокере смотри
СообщениеДобавлено: 01 сен 2011 14:06
вообщето этот форум для профессионалов,а то что вы делалаи ну никаким боком к зависанию не имеет.надо немного матчасть поучить. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 01 сен 2011 15:41
извиняюсь что забыл написать самое главное. клокер с югом тоже менял. безрезультатно. генерацию к сожалению посмотреть не могу по причине временного отсутствия осцилографа.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2011 15:49
просто были еще симптомы которые клиент не заявлял, вылечились реболом севера. но пока добрался до севера махнул мульт, биос и т.д.
про мат часть не спорю, подтянуть надо.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2011 15:51
просто ноут очень давно в ремонте, и без ремонта забирать не хотят. а времени на него не всегда остается :(
СообщениеДобавлено: 01 сен 2011 15:54
я бы сначала в биосе настройки поменял бы,а потом бы югом занялся. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 01 сен 2011 16:21
о каких настройках идет речь? там поменять посути можно только дату и время) ну может еше пароли поставить и так еще по мелочи)
при подключеном жеском диске ноутбук виснет и в биос не зайти, еще раз пишу!
СообщениеДобавлено: 01 сен 2011 16:39
так без жёсткого зайди.и помоему там должно что то типо анси,давно не лазил точно не помню.
акум вытащи. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 02 сен 2011 14:30
если анси,то обычно в синий экран падает при загрузке,не тот случай,
может биос от другой тошибы прошили?
СообщениеДобавлено: 03 сен 2011 00:41
попадалась мне разок такая штука, тошиба на интеле носители информации любые ну вообще не принимались просто висел и все тут, виноват был кварц на клокере, ушел в забытье
СообщениеДобавлено: 04 сен 2011 12:20
нет, биос от этого ноутбука, пробывал разные версии, все безрезультатно.
кварц заменил - безрезультатно :(
чтото мне кажется что клокер нужно махнуть еще раз.. т.к. ставил с платы в разборе, возможно он был мертвый. в каких конторах его можно найти? в челябе нету, на ебее тоже
СообщениеДобавлено: 05 сен 2011 13:53
Чел проигнорировал подсказку. Сам себе злобный Буратино...
Виктор Александрович
СообщениеДобавлено: 06 сен 2011 12:10
элементарные вещи проверены еще на первых шагах диагностики... думаю в этом разделе можнобыло такое и не писать, особенно, Forsell , если я это уже проигнорировал. :nel-zya:
но для одареных и непонятливых пишу, плата лежит на столе, без батарейки кмос, без акума и без всякого лишнего хлама типа модема вифи и т.д. также напишу что пока жеский диск не подключен, никаких настроек в биос касаемых его работы изменить невозможно, т.к. не определив хдд, его настроек он не выводит. а при подключении он виснет наглухо и ни на клавиатуру ни на что больше не реагирует пока не выключишь.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2011 16:49
Coupe
Ну вариантов то не много, снимать перефирию по очереди и смотреть что получиться.
Был Асус который вис точно так же из за АС97. :)
Зарегистрированные пользователи: Brumack, Сергей Дубровин(Art20), Google [Bot], Yandex [Bot]
