Текущее время: 07 май 2026 17:58
СообщениеДобавлено: 07 сен 2011 12:40
От акумулятора включается, а вот на зарядник никакои реакции. При подключении на первые полевики 18в на затвор есть (то есть они должни открыватся) но только на pq51 всё в порядке, а на pq52 на входе 19в a на выходе 0,7в .Полевик менял на всяки случай. 5-8 ноги полевика на землю звонится на бесконечность, и в других местах козы ненашёл. Поменял шим зарядки isl6251 , страно што на неи ненашёл пабольше напруги чем 0,5в. (или так и должно быть если pq52 неоткрывается?). Теперь поменял мульт kb3926qf d3 - тоже самое.. На мульте тоже немогу найти никакой напруги, но ведь где та она должна быть..Кто формирует на мульт 3,3в? Страно што лмкe (pu13) на 8 ноге 18,5в, на 1ноге 17,4в, но на других ногах пусто, нормально ли ето? Непомешало бы и кусочек схемки.
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 08 сен 2011 13:37
В первую очередь смотрите 19В на 24 ноге DCIN !
Возможно просто диод сгорел в этой цепи.
Скорее всего ШИМ формирующий 5 и 3.3В, либо прямо с выхода 3.3в, либо с его внутреннего линейного стабилизатора.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2011 17:25
Возможно просто диод сгорел в этой цепи.[quote]ISL6251 в этой схеме к включению входных Р-каналов не имеет никакого отношения. Подачей питания на неё саму управляет мульт. На Compal'ах такая вот схемотехника.
