Текущее время: 07 май 2026 17:58
 Заголовок сообщения: Fujitsu Siemens Esprimo Mobile M9400 КЗ на плате
СообщениеДобавлено: 08 сен 2011 17:36
Здравствуйте, принесли бук с диагнозом не включается. При включении с кнопки, бп просаживает, вышел на Шим U18 (tps51117), поднял дроссель, бук запускается, все напруги в норме, как я понял U18 формирует питания 1,2---2,5 для севера и ещё для кого то, без схемы тяжко. Если у кого есть схема, посмотрите пожалуйста с кем связана и кого запитывает U18?, и ещё нашел емкость С23 в кз, хотя она сама целая, короткая где то в цепи, которая сидит на корпусе, для выяснения также нужна схема. Мосты, ключи и всё остальное прозванивал, короткого нет, с кем связана С23 не могу понять, заранее благодарю за помощь.
Мать M11D 6050A2151001
Cевер LE82GM965
Юг NH82801HBM
Мульт IT8512F
 Заголовок сообщения: Re: Fujitsu Siemens Esprimo Mobile M9400 КЗ на плате
СообщениеДобавлено: 09 сен 2011 08:01
U18 - 1,8В
C23 - 100pF 3000V 10% 1808 NPO в обвязке трансформатора LAN
СообщениеДобавлено: 09 сен 2011 08:12
iskander075
Почту напишите.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2011 16:04
Бук запустил, подал отдельно питание, по нагреву вычислил керамику. Но самое интересное то что С23 (в обвязке трансформатора LAN) в кз, на работу бука и Lan ни как не влияет, напаяли наверное ёмкость для красоты :) . Спасибо всем за участие, Дмитрию за схему, удачи всем.
