Текущее время: 07 май 2026 18:01
 Заголовок сообщения: Нетбук MSI U250, LPC
СообщениеДобавлено: 10 сен 2011 11:42
Нетбук MSI U250, платформа MS-12441 VER: 1.0
Мульт ENE KB3926QF D2.
Стартует, нет видео, не могу найти даташит на ENE KB3926QF D2, чтобы глянуть что карта будет говорить.
Биос шил, изменений нет.
Помогите с разводкой LPC пожалуйста.
 Заголовок сообщения: Re: Нетбук MSI U250, LPC
СообщениеДобавлено: 10 сен 2011 11:54
Вот тут писали:
viewtopic.php?p=252481#p252481
СообщениеДобавлено: 10 сен 2011 13:15
GLebedev (Лебeдев Глeб) писал(а):
Вот тут писали:
Спасибо, странно как я тему эту пропустил. Поиск иногда не всегда срабатывает :))
СообщениеДобавлено: 10 сен 2011 14:08
Значит так искал :)
А проще было посмотреть любую схему с таким или 926QF мультом.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2011 15:52
Значит так искал :)
Пока схем немного, поэтому и не нашел с таким мультом. А на 926 есть разводка, тоже где то нарыл. Значит 926 и 3926 выводы LPC аналогичные?
Не знал, положу в копилку :)
СообщениеДобавлено: 11 сен 2011 15:43
Подпаялся, при запуске карта стоит в 00, RST на секунду загорается и отпускает.
Причем иногда при пуске карта показывает 04.
Посмотрел по дампу биос AMIBIOS8.
Смотрим http://icbook.com.ua/post/_ami8/index.html
04 это "До начала проверки контрольной суммы CMOS выполняется проверка батарейного питания......"
Север на платформе: AMD 216-0752001, Юг: AMD 218-0697014
Осцила нет пока, померял мультиметром Lad0-Lad3 шевеления есть.
Дергать мосты наверное все равно прийдется, а вот с какого начать?
Может там еще и сокет, у кого было подобное?
СообщениеДобавлено: 11 сен 2011 15:45
Походу переработал в воскресенье, там проц на плате распаян :-)
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], justsmile, Yandex [Bot]
