Текущее время: 05 мар 2026 19:09
 Заголовок сообщения: Toshiba SPM35
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2007 17:45
Не работает встроенный модем Toshiba software modem amr
ID PCI\VEN_8086&DEV_24C6&SUBSYS_00011179&REV_03
при опросе модема пишет: "Не удалось открыть порт, к которому подключен модем..." модем повешен на COM3 использует ресурсы:
I/O 2400-24FF
I/O 2000-207F
IRQ 11
в устройствах "Порты(COM & LPT) присутствует только LPT,
переустановка ОС положительного результата не дала( ОС оригинальная с диска востановления и с пластинки от Микрософта лиценз), ручное добавление COM4 с последующем переименованием в COM3 тоже, драйвера оригинальныеЭ до недавного времени всё работало хорошо в течении 2-х лет(по словам клиента)...
Аппарат пока не разбирал.
На форумах пока ничего близкого не попалось...
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2007 17:54
он стоит под крышкой памяти. счас такой аппарат с ремонтом видео лежит на столе)
просто меняешь и все...
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2007 18:50
Посмотри сам модем на предмет отвала разъема, если пайка в норме то менять модем.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2007 19:39
Пропаял весь модем феном и оно заработало!!!
Всем спасибо за поддержку.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], XTX
