Текущее время: 07 май 2026 13:39
 Заголовок сообщения: Quanta TW7 Артефакты изображения
СообщениеДобавлено: 14 сен 2011 12:12
Плата уже была очень сильно угрета какимито уродами.
Причем грели всё, память видеочип и даже северник PM965.
Вначале изображения небыло совсем.
После установки нового G86-631-A2 изображение появилось но с артефактами.
Подскажите плиз кто виноват, память или видеочип ?
 Заголовок сообщения: Re: Quanta TW7 Артефакты изображения
СообщениеДобавлено: 14 сен 2011 12:25
скорее всего память. Но если очень угрет то возможен вариант отсутствия контакта между гпу и памятью
Запусти mats посмотри по какому чипу дает ошибки и для начала пропаяй этот чип.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2011 16:45
Почетный Мастер
наиболее исчерпывающий ответ, по предоставленой скудной (вернее, совсем никакой) информации звучит так: виновата шина видеопамяти.
очевидно что гретую память надо не раздумывая менять, если есть уверенность в нормальном монтаже G86, в отсутсвии оторваной или треснутой печати под ним и в правильно выставленой конфигурациии видеопамяти.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2011 11:17
Огромное спасибо!
Поскольку памяти на замену небыло переставил ещё раз видео но ничего не изменилось.
Сегодня нашёл подходящую палку памяти, разпотрошил и поменял два верхних чипа на плате.
Теперь изображение нормальное.
Буду очень блогадарен если подскажите основные принципы диагностики в таких случаях чтобы не менять всё подряд.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2011 10:06
В таких случаях путём замены...
