Текущее время: 05 мар 2026 20:51
 Заголовок сообщения: SONY pcg-grx650 не включается
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2007 15:29
Пришел с оборванными шлейфами на крышке с кнопкой включения
Один шлейф востановил который с кнопкой включения и индикаторами Второй шлейф идет на мемори стик пока востанавливать не стал
При включении загораются три индикатора сеть ,Заряд 1 батареи , Заряд 2 батареи
Пост карта на лпт молчит Mini PCI у этой модели нету
Так вот возникли вопросы :
1.На платке на которой мемори стик стоит еше могучая флеш и контролер
Для включения бука эта плата необходима ? Либо это просто контролер мемори стика?
2.В чем может быть за проблема при заженных 3 светодиодах ?
P.S. Дальше бук пока не разбирал Поэтому напряжения пока не мерил Со слов клиента проблемы начались когда дети оторвали эту крышку и отрорвали шлейфа
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2007 15:51
без платы мемори этот бук работает.
там есть на матери микруха OZ какаято, точно непомню. ее проверь.
и слоты памяти.
Зарегистрированные пользователи: [ruv] Юрий Рогачевский, Google [Bot], igils, Phenixoid, Yandex [Bot]
