Текущее время: 07 май 2026 13:36
 Заголовок сообщения: HP Pavilion dv5 - перезагрузка
СообщениеДобавлено: 04 сен 2011 15:41
Клиент dv5-1075er , Intel +Nvidia G96-630-A1,
мать DAQT6AMB8F0 rev:F
При включении все, что надо загорается, около 4 сек. показывает слева вверху мигающий курсор, потом - перезагрузка и по кругу.Ничего не перегревается, все напряжения красивые. Перешивка биоса не помогает. Если зашить биос для другого видео то перезагрузки нет (но и изображения тоже)
Проц и память менял. Слегка погрел видеочип - без изменений.Подпаивал емкости по питанию проца, видео - аналогично. Заменил юг - аналогично.
Курсор мигает только 4 секунды. Попыток загрузки с LAN или флэшки нет.
Менять мультик ?
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv5 - перезагрузка
СообщениеДобавлено: 04 сен 2011 15:47
это все с винтом или без него?
СообщениеДобавлено: 04 сен 2011 15:55
Голая плата. С винтом то же самое.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2011 18:44
Может все же посмотреть какой последний посткод перед перезагрузкой. Потом подумать дальше уже.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2011 19:36
Дак если уже видео показывает, пост-коды вроде не бегут ?
СообщениеДобавлено: 04 сен 2011 23:50
пост есть всегда
СообщениеДобавлено: 05 сен 2011 09:43
Все 4 секунды, пока курсор мигает - пост 89 (Programming after setup complete. Going to display power on screen message)
СообщениеДобавлено: 10 сен 2011 20:42
Заменил мультик - без изменений. Каие есть идеи ? Мастера, помогите !
СообщениеДобавлено: 11 сен 2011 19:54
Север кто?
СообщениеДобавлено: 11 сен 2011 20:31
Должен быть AC82PM45 (завтра уточню). Только я чего-то логику не пойму, причем здесь север
СообщениеДобавлено: 11 сен 2011 20:52
чего? это север? ужоссс
СообщениеДобавлено: 11 сен 2011 20:57
Wowans писал(а):
1. Все напряжения красивые.
2. Перешивка биоса не помогает.
3. Если зашить биос для другого видео то перезагрузки нет (но и изображения тоже)
4. Проц и память менял.
5. Слегка погрел видеочип - без изменений.
6. Заменил юг - аналогично.
7. Менять мультик ?
1. Красивые насколько? И все ли? (один товарищ говорил - на "полоске"(эт он так осцилл) все красиво, измеряя при делении 50V и переключенном делителе на щупе x10 пульсации на 1.2V)
2. Раз не помогла, значит не в нём дело. Не так ли?
3. Естественно! И пост соотвествующий будет...
4, 5, 6, 7(уже поменян) Осталось поменять север, сокет, картридер, сеть :cool_cool:
А потом смотреть ресет, питания и думать, думать...
Пельмени развернуть, дрова в поленницу!
СообщениеДобавлено: 17 сен 2011 20:55
Дело оказалось в видеочипе. Какое- то не характерное для нвидии поведение.
Сначала пропайка - бук ожил, потом замена.
Всем спасибо !
Зарегистрированные пользователи: Сергей Дубровин(Art20), Google [Bot], Yandex [Bot]
