Текущее время: 05 мар 2026 19:13
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2007 14:29
изначально не вкл вообше было КЗ на 3.3 в. между креплением охлаждения и 3.3в после устранения КЗ ВЕДЁТ СЕБЯ ТАК
при включении на мониторе ничего нет . вентилятор крутится 3 сек и останавливается.звуки не издаёт .
леды светятся .напряжения в норме .батарея заряжается
кнопкой включения можно выключить.на шине данных нет ничего .
резонаторы работают .
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2007 22:34
Почетный Мастер
vladislav писал(а):
на шине данны.
разных шин данных в ноутбуке ну ОЧЕНЬ МНОГО!! вы на которой из них ничего не усмотрели?
Если нет посткарты - поищите шевеление на ADxx пинах разъема миниPCI.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2007 09:23
на шине данны памяти DDR
на слоте мини pci тоже самое
только на bios есть какие то движения
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2007 09:26
посткарты к сожелению нет
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2007 11:06
Почетный Мастер
38й ногу например смотрели (или любую другую AD[xx])? Если там ничего нет (=высокий уровень), значит либо машина в ресете (см. 26ю ногу), либо пост в 0х00
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2007 12:56
AD в нуле
RESET тоже ноль
может быть биос неисправен?
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2007 13:46
Почетный Мастер
раз нет ресета, смотри
1) питания
2) мультиконтроллер
3) южный мост.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2007 11:45
спасибо за совет
кто нибудь знает где взять даташит на pc97551-vpc ,
google.com ничего не дал.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2007 16:10
Почетный Мастер
а посмотреть даташит на pc87591?
Впрочем, что там интересного, в даташите, кроме того, на каких ногах питания, земля и ресет? Остальное - порты, смысл отдельных битов которых становится значимым в привязке к конкретной прошивке мультика в конкретном буке.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], XTX
