Текущее время: 07 май 2026 13:37
 Заголовок сообщения: Qosmio G30. PCI express error.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2011 14:07
Добрый день!
Toshiba Qosmio G30, после замены 7600 ноутбук включается и выдаёт надпись PCI express error. Дальше загрузка не идёт, в биос не пускает. Плата в плохом состоянии, до нас уже паяли, не рискуем ещё раз чип менять без уверености, что дело именно в нём. Кто-то подобное встречал?? Как решили проблему?
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Qosmio G30. PCI express error.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2011 15:04
Странно что при повреждении рсi он выводит видео :du_ma_et: а прозвонить шину рсi между см и видео или с обоих сторон относительно минуса(щуп плюсом на корпусе)не пробовали?
СообщениеДобавлено: 19 сен 2011 16:18
Не пробывали. Не хочется чип снимать без 100% уверености. Может это какая-то типовуха??
СообщениеДобавлено: 19 сен 2011 16:28
В типовых есть вот это viewtopic.php?f=338&t=21778 PCI попробовать прозвонить не снимая чип,по переходам и контрольным точкам.
