Текущее время: 07 май 2026 18:01
 Заголовок сообщения: HP Compaq nx7300 не включается
СообщениеДобавлено: 19 сен 2011 20:06
Материнская плата Dynamic KSMO-VO E150630 94V-0
HSTNN-I04C
6050A2042401-MB-A03
Нет реакции на кнопку включения. На кнопке включения 3.3В имеется. Дежурные 3.3 и 5 вольт также есть. На южнике NH82801GMB VccRTC присутствует. Генерация на кварце южного моста осутствует, кварц и южный мост заменён, подскажите направление. Заранее всем спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: HP Compaq nx7300 не включается
СообщениеДобавлено: 19 сен 2011 20:10
Биос то как, прошивали?
СообщениеДобавлено: 19 сен 2011 20:55
BIOS прошивал
СообщениеДобавлено: 19 сен 2011 23:26
БИОС тут вообще не при делах, ибо включением рулит KBC1021 со своей прошивкой. По крайней мере , он должен отпустить RSMRST#, чтоб юг обработал нажатие кнопки.
А вообще - после замены кварца и ЮМ , генерация на кварце появилась или нет?
Если нет - разбирайтесь почему. Без нее кина не будет.
Trust no one
__________________________
СообщениеДобавлено: 20 сен 2011 09:40
После замены кварца и ЮМ генерация не появилась. То что BIOS не приделах я понимаю, перепрошил так для очистки совести, да и проверил без BIOS появится генерация или нет. Очень сомнительно что RSMRST# влияет на наличие или отсутствие генерации. Вот если бы RTCRST# был в нуле я понимаю, а в моём примере он высокого уровня.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2011 10:10
А я и не утверждаю, что влияет.
Это одно из необходимых условий для того, чтоб ЮМ отреагировал на кнопку, при условии что генерация в RTC уже есть.
Чем смотрите генерацию на кварце? Какой прибор, какой щуп? Может просто щуп 1:1 и он низким входным сопротивлением шунтирует цепи генератора RTC и все просто глохнет?
Trust no one
СообщениеДобавлено: 20 сен 2011 10:20
С осциллографом и щупом всё в порядке
СообщениеДобавлено: 20 сен 2011 11:00
ed1976
От флюса помой хорошенько.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], justsmile, Yandex [Bot]
