Текущее время: 05 мар 2026 18:53
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2006 16:34
Глюк странный. Ноут работает без проблем, как от сети, так и от батарейки. НО! Если загнать в standby режим при воткнутой сети, а потом сеть выдернуть - ноут выключается. То же самое если сети не было а потом воткнуть.
При постоянно воткнутой или выткнутой сети в standby входит-выходит нормально.
Такое ощущение что в стандбай режиме заторможенно происходит переход сеть-батарея-сеть. Что это может быть?
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2006 17:48
Эх... Никто не сталкивался?
Просто обидно, ноут не чужой, а мой собственный - служит мне верой и правдой уже несколько лет, можно сказать как дитя уже стал (я в нём всё кроме батарейки, корпуса и мазера всё проапгрейдил), а этот глюк уже задрал...
 Заголовок сообщения: Re
СообщениеДобавлено: 02 дек 2006 12:13
Bivis обновить не пробовали?
СообщениеДобавлено: 02 дек 2006 12:40
а может из-за того что батарейка старая это все и происходит.Попробуй
СообщениеДобавлено: 03 дек 2006 01:03
Биос обновлял, батарейка - это в смысле опять таки биосовская? Она в норме. Акумулятор тоже в норме(проверял на таком же ноуте - там нормально)
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2007 18:16
Нуежели не кто не сталкивался? Даже не знаю куда копать...
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2007 01:19
Или мщжет у кого схемка есть?
Зарегистрированные пользователи: Deconer, Google [Bot], Yandex [Bot]
