Текущее время: 05 мар 2026 19:07
 Заголовок сообщения: IBM T30 не заводится
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2007 16:13
Type 2366-86G
Жму кнопку "пуск" начинает крутить цулером и через секунды две отключается. Это со вставленной планкой памяти. Если без планки, то цулер крутится постоянно. От рабочей батареи также не запускается: цулер чуть дёргается - и усё.
История болезни неизвестна. При внешнем осмотре заметил возле процессорного цокета, токо с обратной стороны два кандюка, упиравшиеся в поролон, который приклеен на нижней части корпуса, покрыты этим же поролоном, пропитанным какой то засохшей фигнёй. Кандюки стоят в цепи, шунтирующей питание , поступающее на верхние силовые полевики. Тоесть, если и попала жидкость, то немного. Под конденсаторами чисто.
Напруги: ЦПУ-1,17В
Видео: 1,8В; 1,5В; 2,54В
Память: 1,27В; 2,54В
СМ: 1,48В; 0,38В; 2,54В; 1,16В
ЮМ: 1,8В; 0,88В; 3,3В
Сейчас бук стал делать так: подключаю БП и бук сам включается, без нажатия кнопки, кнопкой же выключается.
I'm stinky Boy.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2007 16:33
там часто южник дохнет. - встречал со сгоревшими процессорами.
какой пост код?
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2007 17:23
Вставил ЛПТ пост карточку. Без памяти: 00-08-dF-28 и стоит. С планкой 00-08-dF-28-38-09-69(?)-49-E4, останавливается на Е4 на полсекунды и отрубается.
I'm stinky Boy.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2007 17:36
слоты памяти пропаяй.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], XTX, Yandex [Bot]
