Текущее время: 07 май 2026 13:39
 Заголовок сообщения: Compaq 615 не включается
СообщениеДобавлено: 23 сен 2011 20:18
Compaq 615ситуация в следующем
поменял мост AMD 216-0674026 на аналогичный новый, ноут включился поставил винду и дрова все работало.
на следующий день включился норально.
на второй день включаю происходит следующее
экран не включается, вентилятор крутится, индикатор питания горит. и постоянно мигает индикатор рядом с кнопкой CAPS LOCK.
В чем может быть проблема откуда копать?
 Заголовок сообщения: Re: Compaq 615 не включается
СообщениеДобавлено: 23 сен 2011 20:50
Мать 538391-001
Датакод 9609B4 rev3.2
system uma
СообщениеДобавлено: 23 сен 2011 22:14
Почетный Мастер
не исключено, что изначально был неисправен процессор, а не СМ. теперь дефект закономерно повторился.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2011 20:45
процессор ставил другой такая же беда.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2011 23:21
мост (не новый и сдох, либо плохо сел)
процессор
сокет процессора (при замене моста временно восстановился контакт)
СообщениеДобавлено: 25 сен 2011 18:55
разобрался
был непропай моста
все работает :ya_hoo_oo:
СообщениеДобавлено: 25 сен 2011 19:30
процессор
возможно что дефект повториться
Skype: superpayalneg
Site: mobilesamara.ru
