Текущее время: 07 май 2026 07:20
 Заголовок сообщения: MSI CX500 ms-16821 Виснет при загрузке ОС
СообщениеДобавлено: 17 сен 2011 09:33
1. Есть уже два аппарата с подобным дефектом.
2. Все стандартные манипуляции делали - сломана мат плата? Виснет Windows7 и Linux другие ОС не пробовали, в Win7 повисает флажок, а Linux виснет сразу как будто в защищенный режим не переключится. Иногда загружается и работает.
3. Как показалось велся на небольшой прогрев чипа АТИ - поменяли - тоже самое, перекатали север от SIS. Результат нулевой. Питания в норме, если только пропадают кратковременно, но по тестеру это не видно.
Есть ли какие идеи? На форуме не чего не нашел подобного. Помогите... :du_ma_et: :du_ma_et: :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 17 сен 2011 09:55
состав микросхем какой?
СообщениеДобавлено: 17 сен 2011 10:17
А зачем север,когда там в 99% южнику кирдык
СообщениеДобавлено: 17 сен 2011 10:23
так же думаю что юг 1 ногой на том свете
СообщениеДобавлено: 17 сен 2011 11:58
Состав такой - SisM672DX SiS968 если не ошибаюсь говорю по памяти. Сегодня дома выходной
Ати не помню какая но она не при делах.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2011 12:05
Да почему ЮГ -? Видел такой убитый сис один раз проблема с САТА но этот не теряет винт и например мхдд и сх 2 суток висел не отвалился и с СД грузится например мхдд или тест памяти
СообщениеДобавлено: 17 сен 2011 12:57
У меня за пол года было три таких бука.все три то зависали.то клавы то тачпады отваливались,то винт то сд.Замена 968 сисек спасла все буки.Пути умирания этого чипа напоминают знаменитый IXP460.Можно сказать что єто у них типовая неисправность.
Один бук вообще вис на (точно не помню на какой ,но пусть будет на 34минуте,где-то около этого)34 минуте до конца установки винды,причем все равно какую ХР я ставил и с какого диска.Думал уже что что-то из периферии.Не помню что снимал(сетка.звук и.т.д) но точно помню что замена 968 сиськи устранила проблему.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2011 07:35
Заказали таки 968 пришел еще один асус с похожими симптомами будем менять сразу 2
