Текущее время: 07 май 2026 07:19
 Заголовок сообщения: Aspire One D250 LA-5141P
СообщениеДобавлено: 29 сен 2011 11:07
Добрый день, коллеги.
На мат. плате была проблема по питанию. Заменил PU6 и PU12 по 1,8 и 1,05В, так же U2 - через него 5В на USB подается.
Так вот плата работает, USB работает. И кончено же после того как собрал аппарат, загрузил операционку, проверил все основные модули на работоспособность и собрался относить аппарат на выдачу - выясняется, что вместо выключения он перезагружается. С ПэЕшки так же себя ведет, а так же при выборе ждущего режима. От АКБ вроде выключается, но при подключении БП назад - включается. На принудительное выключение реагирует нормально.
Первым делом сбросил и перепрошил БИОС. Потом осмотрел плату на предмета дефектов пайки - ничего не нашел. В порядке эксперимента поменял ещё чарджер и конроллер дежурки, ибо мыслей нет.
Прошу подсказать.
 Заголовок сообщения: Re: Aspire One D250 LA-5141P
СообщениеДобавлено: 29 сен 2011 11:26
viewtopic.php?f=231&t=45711&start=0
