Текущее время: 09 май 2026 15:33
 Заголовок сообщения: ASUS F80L
СообщениеДобавлено: 28 сен 2011 09:58
ASUS F80L
Пришол залитым в районе южного моста с обратной стороны. Востановил дорожки, южный мост заменил. Включается, нет изображения. Помогите распиновкой debug пожалуйта, ненашол куда распаять reset.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS F80L
СообщениеДобавлено: 28 сен 2011 10:28
нет на нем сброса
СообщениеДобавлено: 28 сен 2011 10:34
Это то понятно :) А где бы его взять...
СообщениеДобавлено: 28 сен 2011 23:49
Почетный Мастер
den-23 писал(а):
где бы его взять...
а сотворить его из существующих выодов на разъеме разве никак?
СообщениеДобавлено: 28 сен 2011 23:52
без стеба, практически на всех(многих) асусах есть дебаг..разъем сам бывает распаян, бывает нет. еще бы спросил, где взять ресет)
СообщениеДобавлено: 29 сен 2011 08:11
можно взять с мульта, если не ошибаюсь на вашем буке it8752, там 26 нога lpc reset, либо можно сделать ресет кинув резистор в пару килоом с 3,3в
СообщениеДобавлено: 29 сен 2011 08:19
угу, прямо с дебажного разъема и береться, резистор быстрее и проще найти чем к мульту паяться :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 29 сен 2011 12:17
Вообще то я вопрос и не задавал..тем более про ресет :sh_ok:
