Текущее время: 07 май 2026 10:20
 Заголовок сообщения: DELL Latitude D830 включается на секунду
СообщениеДобавлено: 28 сен 2011 19:20
материнская плата DAJM7BMB8F0 REV: F при нажатий на кнопку, включается на три секунды и выключатся, проц холодный, север тоже, ШИМ ТАМ MAX8786, схемка есть у кого нибуть?
СообщениеДобавлено: 28 сен 2011 20:04
Хоть какое нибудь питание поднимается?
СообщениеДобавлено: 28 сен 2011 20:10
Vologda,определись, запускается на секунду, или три :)
СообщениеДобавлено: 28 сен 2011 20:33
ДА понятно что мало написал, вообшем после замены max8731ea, причем заменил сначала на max8731e, но зарядка не идет, так что два вопроса, микросхемы max8731e и мах8731ea ,не совместимы и второй вопрос от акумулятора стартует, а от блока питания нет, в чем проблема, то есть от акуммулятора запуск полностью появляется изображение, а от блока питания, два сетодиода моргнут и все .
СообщениеДобавлено: 28 сен 2011 20:45
БП проверил?
СообщениеДобавлено: 28 сен 2011 20:47
Смотри здесь http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopi ... 28&t=35330
СообщениеДобавлено: 28 сен 2011 20:59
блок питания проверил,выдает 19в,а на среднем контакте код,проверял на оборудование для изготовления домофоных ключей,давно прибор валяется и сегодня делал dell inspiron 1526,на этом же блоке питания,он стартовал как от блока питания,так и от батарей и зарядка шла так что думаю дело,не в блоке питания.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2011 21:06
извини ошибся, да действительно, max8731AE, а не max8731EA, но там написано что должно идти зарядка, но не идет, пришли три новых max8731е, но это не важно уже, я попробывал у меня не пошло, поставил max8731AE и вуаля батарея зарядилась, но стартует только от батарей, от блока питания только светодиоды моргают.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2011 22:55
ЧТО УПРАВЛЯЕТ ДЕЖУРКОЙ MAX8778, получается так, что если стартовать от батарей, то все напруги в норме, а если от блока питания, то они отсутствуют ,куда копать ?
СообщениеДобавлено: 28 сен 2011 23:45
при включений от блока питания на секунду, запускаются все напруги кроме 1,25v, при старте от батарей 1,25 v появляется ,все надо спать, отдых на работу влияет очень хорошо.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2011 23:47
напруга не появляется на PL4 УКАЗАНОЙ ВЫШЕ ПЛАТЫ
СообщениеДобавлено: 29 сен 2011 10:44
вот что получается ,при питаний от блока питания, с max8778 питание на FDS6982 НЕ идет, на схема он показан как PQ49, а при питаний от батарей, все питания на FDS6982 В НОРМЕ.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2011 13:53
на мах8778 на 23 ноге приподключений батарей 0 вольт, а при подключений блока питания 5в и как только нажимаем на кнопку, через три секунды, падает до 0 в, и больше не поднимается ,пока не отключить блок питания .
