Текущее время: 05 мар 2026 20:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]
 Заголовок сообщения: IBM ThinkPad A22m нет изображения
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2007 13:13
6 месяцев назад на дисплее появились вертикальные линии (в центре и по краям) шириной в 2-4 см, но при легком выгибании матрицы они пропадали и можно было нормально работать. 2 месяца нвзвд изображение при загрузки системы на дисплее замерало, хотя на мониторе подключенном к ноутбука все шло отлично. Изображение на матрице восстанавливалость путем удержания нижнего левого угла и оттягивыния от себя верхнего правого угла матрицы. Сейчас эти манипуляции ничего недают. Смотрите скриншоты.
Матрица: SAMSUNG 14.1" LTN141X8-L00 1024х768 20pin
Шлейф пока не прозванивал.
Вопрос: Что могло накрыться?
1) Матрица
2) Шлейф
3) Дешефратор
За ранее благодарен!
Комментарий к файлу: Доп монитор
1.jpg [ 149.62 КБ | Просмотров: 2623 ]
Комментарий к файлу: Сама матрица
2.jpg [ 129.35 КБ | Просмотров: 2389 ]
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2007 13:19
поприжимай матрицу в районе дешифратора - сразу поймешь
ремонт ноутбуков в Воронеже
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2007 13:24
Матрица 100%, скорее всего пытались открыть крышку не отщелкивая крючки защелки.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2007 13:30
Дешефратор если я правильно понял на самой мамке? С ноутбуками дело иметь не приходилось. Матрицуокуратно всю покраям прощупал - ничего не меняется.
Forsel да нет, крышку открывали как надо.
Этот ноутбук настояшая рабочая лошадка, с ним 5 лет мотались в полевых условиях.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2007 13:42
матрица
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2007 13:47
Восстановить реально? Или искать новую и не возиться с этой?
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2007 13:56
ну если у тебя есть бригада нано-роботов, то можно отремонтировать, а так тока замена....
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2007 13:59
Дешифраторы на самой матрице. От каждого гибкий шлейф идет между стекол матрицы. Иногда дешифраторы напаяны на плате а шлейфы от платы идут, иногда кристалл дешифратора вживлен прямо в шлейф. Обрыв даже одного проводника может привести к разным последствиям: либо появится тонкая вертикальная линия толщиной в 1 пиксель, либо появится широкая полоса без изображения, либо после этого дешифратора пропадет изображение, либо зальет тонкими вертикальными полосами. Обрыв шлейфа на входе в стекло не лечится, отвал дешифратора вживленного в шлейф тоже, если обрыв шлейфа от платки на которой дешифраторы - то побороться можно.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2007 15:10
Спичечно-клеевые технологии?
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2007 15:45
Благодарю всех за советы. :D
В Inete нашел новую такую матрицу стоит 169$.
Сколько может стоить такая б/у матрица?
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2007 15:58
Нет, если обрыв шлейфа у платки то в бормашину соответствующая фреза и аккуратно под микроскопом срезается пленка шлейфа в месте обрыва чтоб оголить проводник, далее напаивается 1 жилка из МГТФ, изолируется лаком или цианакрилатовым клеем. Если позволяет площадь проводника то просто пропаивается.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2007 06:37
Внимательно осмотрел шлейф, повреждений не нашел. На скриншоте в области 1 с внутренней стороны на плате микруха - это и есть дешифратор? Область 2 - ни могу понять что это за штуковина, датчик какой-то что ли?
3.jpg [ 109.2 КБ | Просмотров: 2272 ]
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2007 07:13
Это наверно светодиод подсветки клавиатуры, установлен сверху над экраном.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2007 07:15
Хотя судя по картинкам в этой модели подсветки на клавиатуру нет :D
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2007 10:44
Да, это действительно очень похоже на светодиод и стоит он по центру сверху матрицы, вот только необращал внимания светит он или нет.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2007 12:12
Должен включаться комбинацией клавиш Fn + PgUp (там иконка подсветки).
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2007 13:35
У меня такой ноут был до недавнего времени (работал на прошивке EEPROM). Это именно подсветка клавиатуры.
Я на английком eBay пару месяцев назад нашел на него новую матрицу, обошлась вместе с доставкой около 100$, около 90$ брал на американском eBay на подобные ноуты б/у матрицы в хорошем состоянии.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2007 18:30
nt368, чем и куда тебе доставляли матрицу, а также сколько ждал по времени (я так понял из штатов)? Я сам в Казахстане, с России кое что доставляют Почтой России, но накрутка 150р.+10%почта.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2007 19:54
Прощупал всю матрицу в подключенном состоянии, особенно в районе дешифратора - результат фотка 4. Потом слегка встряхнул матрицу двумя руками (хотя было желание шваркнуть её о стол) : ) - результат фотка 5. Только изображение как фотка - без движения, тряхнкл еще разок - результа фотка 4! Мне кажется что там либо обрыв где, либо отпаялось, как думаете? если обрыв или холодная пайка, искать в области дешифратора?
Матрица вообще подлежит какому либо разбору? Ведь она стянута металическим контуром болтиками.
4.jpg [ 144.48 КБ | Просмотров: 2239 ]
5.jpg [ 211.77 КБ | Просмотров: 2226 ]
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2007 22:08
Матрицы получал по почте (в обычном почтовом отделении). Из Англии матрица пришла за 2 недели из Штатов за 2-4 недели.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2007 09:34
Ну так что, матрица подлежит разбору? Или в утиль сразу?
СообщениеДобавлено: 02 дек 2007 10:51
Пока ненашол матрицу, пользуюсь внешним LCD монитором, так вот я стал замечать мелкую горизонтальную рябь, а вчера при переустановка системы заметил вертикальнве полосы. Это уже случаем не чипсет барахлит?
6.jpg [ 194.36 КБ | Просмотров: 2218 ]
Зарегистрированные пользователи: [ruv] Юрий Рогачевский, Google [Bot], igils, Phenixoid, Yandex [Bot]
