Текущее время: 05 мар 2026 18:54
 Заголовок сообщения: Acer aspire 1804WSMi неподнимается
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2007 15:54
При нажатии на кнопку запускается вентилиаторы, все напруги в норме, но больше ничего. Перешил BIOS, непомогло.
С RAM или без разницы нету.Батарею заряжает. Проц рабочий, RAM тоже. Вcе греется в пределах разума. К сожалению нет POST карты.
Вопрос: выбросить или можно еще чтото сделать ?
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2007 16:02
а тут без посткарты не обойтись
если посты по кругу значит северный, если ошибки всё что угодно начиная с видео, коды подскажут
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2007 16:06
Значит будем покупать POST карту.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2007 17:36
А перепаивать север на нём чем собираетесь даже если ясно будет что он? Плата большая, чип большой и в её середине. Деформация на неподходящем оборудовании очень сильная.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2007 23:56
Ну если надо будет перепаивать, то есть где. Я работал когдато там (друзья остались). Есть у них микроволновая печь и оборудование для поставки на плату BGA корпусов.
Я когдато проектировал разное, в том числе были и BGA корпуса.
Как говорится, терять нечего :)
СообщениеДобавлено: 01 дек 2007 00:44
Может конвекционная печь :)
Ремонт ноутбуков в Риге
СообщениеДобавлено: 01 дек 2007 01:02
Ну да :) просто забыл как она называется. Температура и выдержка соблюдается как пологается.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2007 15:02
Ну вот заработало. Нашел что было. Оказывается U32 (APL5331) стабилизатор и ограничитель тока на PCI шине полетел, т.е. на выходе у него было 0.6В места 1.26В. Я закоратил J1 (в первой версии так и было), бук начал подниматся.
Вопрос: он полетел так себе или шото нетак ?
Второй вопрос: можно его выбросить ? поскольку в начальной версии схемы его небыло.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2007 03:36
Если видик продолжает и так нормально работать, то похоже, что "он полетел так себе". (+PCIE_1.2VS пользует только видюльник)
СообщениеДобавлено: 04 дек 2007 09:28
Да я тоже так думаю, но тогда из за чего были сделаны изменения в схеме ? Мож были какие то глюки из за етого.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2007 11:10
как вариант -- разгрузить источник Vcore
Зарегистрированные пользователи: Deconer, Google [Bot], Yandex [Bot]
