Текущее время: 05 мар 2026 19:11
 Заголовок сообщения: Iru stilo 3215 не включается
СообщениеДобавлено: 04 дек 2007 18:49
Люди помогите если встречались, последнее что осталось после пожара в квартире :( ноут iru 3215 и тот помер на днях-просто перестал включаться , с батареей или без один фиг, не один индикатор не горит вентилятор не работает, опыт ремонта электроники есть так что начал копать- на шиме(max1902) вообще никаких напряжений, на батарейный разъем напруга приходит, в чем может быть беда? :cry:
СообщениеДобавлено: 04 дек 2007 18:51
max1715
хуже обезъяны с гранатой может быть только неграмотный инженер с паяльником,феном и программатором...
skype - Realsenshi
СообщениеДобавлено: 04 дек 2007 19:00
Sergeew а где он там? я нашел только max1714 рядом со слотом памяти и разъемом cd привода.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2007 02:41
сейчас платы на руках нет. смотрите цепь заряда батареи мне казалось что там 1715(хотя могу ошибаться)
кстати проверьте что между 1902 и р-мом питания =) может просто полевик какой сдох
skype - Realsenshi
СообщениеДобавлено: 05 дек 2007 02:43
и ещё проверьте р-м питания =) вдруг на плату ничего не приходит =)
skype - Realsenshi
СообщениеДобавлено: 05 дек 2007 14:27
Sergeew спасибо! на плату то приходит до батареи же доходит :-) , полевики уже начал проверять , может конечно пред где сдох, но все что нашел целы, а схемы увы нет :-(( max1902 прямо рядом с разъемом БП и на его ногах относительно земли(внешний контакт разьема (-)) ничего нет
СообщениеДобавлено: 05 дек 2007 20:36
Спецы, глянте плиз ветку http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopi ... %E0%EB+ena
gg
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], XTX
