Текущее время: 05 мар 2026 18:54
СообщениеДобавлено: 03 дек 2007 21:45
Машинка попала ко мне в почти рабочем состоянии, т.е. включается, выключается, биос отрабатывает, к загрузке переходит.
С компакта Win98 в дос-режиме загружается полностью, тесты (все что нашел - проходит полностью.
Кнопикс - тоже полностью работает, USB видятся, все читается-копируется нормально.
На этом работа заканчивается, и начинаются дефекты.
Любой другой линукс не может загрузить ядро - ошибка контрольной суммы архива.
Кнопикс при установке на хард выдает кучу ошибок архивов - мол, не могу распаковать...
98 на хард ставится, и пока в чистом виде - вроде все нормально, но если в AUTOEXEC.bat есть хоть строчка, то загрузка на экране останавливается с сообщением этой строки, после чего текстовый вывод блокируется, хотя команды выполняются. VC запускается, даже работает, но указателя мыши - не видно (при загрузке с компакта - все нормально).
XP livecd начинает грузиться, и переходит в СЭС с сообщением следующего содержания (примерно): попробуй перезагрузитья, если ошибка появится снова - удали последнее установленное оборудование или программу.
Установка XP - начало проходит нормально - диски подготавливаются, и начинается копирование файлов. Часть файлов не копируется, причем состав группы нескопированных файлов зависит от направления установки - с CD на хард - всегда одни и те-же, с харда на хард - другие одни и те-же, с CD на флешку (подключенная почему-то видится установщиком XP как системное устройство, хотя загружаться с него попыток не делает) - третьи, в харда на флешку - четвертые.
Пробовал менять все, что может поменяться, кроме процессора (не на что). С тем-же результатом.
Думал на питание - проверил все источники, до которых можно дотянуться в разобраном, но работоспособном состоянии - заметил только легкий (0,15 - 0,2 в) и короткий (около 5мкс) провал по 2,53 в моменты таких ошибок. 2,53 - самый большой преобразователь из всех на мамке, так что провал этот определяется нагрузкой на канале.
Что можно со всем этим сделать?
На что думать?
СообщениеДобавлено: 04 дек 2007 01:18
а тест памяти что говорит?
я бы начал с пропайки слотов.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2007 01:55
Почетный Мастер
угу, и всей мелочи вокруг них, включая замену 855GM в конечном счете :D
СообщениеДобавлено: 04 дек 2007 22:15
Тест памяти крутился сутки, ни одной ошибки
Машинка ведет себя стабильно, что холодная, что прогретая - одинаково.
Пока копался - потухла подсветка ЖК - не разбирался еще, но картинка (по неисправности) - такая-же.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2007 22:26
Всё-таки процессор надо найти рабочий, а потом уже мерить, пропаивать и мосты менять
СообщениеДобавлено: 05 дек 2007 21:22
Почетный Мастер
ну... подсветка там сама по себе может умереть когда угодно)) Если конечно не коротнул/ударил/уронил ничего
Зарегистрированные пользователи: Deconer, Google [Bot], Yandex [Bot]
