Текущее время: 07 май 2026 10:19
 Заголовок сообщения: Asus K50AB ,проблема с видео
СообщениеДобавлено: 10 окт 2011 18:30
В bios есть пункт VGA MODE SELECT , у него есть два режима: dGPU Mode и Power Xpress Mode. В режиме Power Xpress Mode Windows находит две видеокарты : HD3200 и HD4570 , соответственно работать отказывается- черный экран после загрузке драйверов.Если установить dGPU Mode ,то видюшка определяется одна HD4570 и работает нормально... Вроде можно было бы установить dGPU Mode и пусть себе работает, но как-то это все мне не нравится , ведь по умолчанию при обнулении биос становится режим Power Xpress Mode и ноут просто обязан работать... Видео у него 216-0728018 , север 216-0674026.
Кстати биос перепрошил, без результатно.
 Заголовок сообщения: Re: Asus K50AB ,проблема с видео
СообщениеДобавлено: 10 окт 2011 19:01
ХР не понимает Power Xpress... 7-ку ставьте и будет вам счастье.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2011 20:21
О как ... А я голову ломал...
Спасибо !
Самое прикольное , что лежит такой-же ноут , исправный , с ХР , но биос у него запаролен , пароль давно забыт клиентом и
поэксперементировать на нем не вышло...
