Текущее время: 07 май 2026 13:37
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 5552G проблемы со звуком
СообщениеДобавлено: 07 окт 2011 11:27
Добрый день.
Нам в ремонт принесли ноутбук Acer Aspire 5552G с дефектом «при проигрывании файлов в Windows Medai Player 12 пропадает звук, останавливается картинка». Установлена ОС Windows 7 HB с заводскими настройками. При проигрывании файлов звук в начале искажается и притормаживает картинка примерно через минуты 2 пропадает звук и картинка воспроизводится без торможения. В других проигрывателях такой дефект не наблюдается (проверяли с помощью PowerDVD9, Windows Medai Player Classic, VLC Player , KMPlayer ). Диагностика не выявила дефектов в работе жесткого диска, оперативной памяти , процессора и видеокарты.
Обновили Версию BIOS 2.07 обновлена до2.14. Восстановили ОС с крытого раздела на жестком диске с заводскими настройками и скачали свежие сборки кодеков дефект проявляется тока в проигрывателе Windows Media Player 12. Установили OEM сборку Windows 7 HB SP1 и установили драйвера с сайта Acer, так же были установлены драйвера скачанные с кмпенсатора на звук и видеокарту . Меняли модули памяти и процессор на заведомо исправные, жесткий диск (при этом устанавливалась заводская ОС и OEM сборка Windows от Microsoft и были установлены тока драйвера на видеокарту и звук) дефект не был устранен. Была заменена материнская плата на заведомо исправную дефект остался.
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5552G проблемы со звуком
СообщениеДобавлено: 07 окт 2011 13:11
Нормальное поведение WMP.
Не заморачивайтесь.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2011 22:50
А запускаете какое кино? Рип какой-нибудь или пиратку? И откуда, с жёсткого диска или с DVD привода?
СообщениеДобавлено: 11 окт 2011 08:57
если 3Gb, то у меня проблема решилась заменой 1 Гб планки на 4 Гб, можно попробовать с одной 2Гб планкой погонять
СообщениеДобавлено: 11 окт 2011 22:00
примерно та же картина вчера... только бук самсовский... имхо wmp глючит... поставил vlc - хозяин доволен....
