Текущее время: 07 май 2026 13:38
СообщениеДобавлено: 13 окт 2011 16:46
Toshiba Tecra A9-132 - платформу выяснить не получается. На плате практически нет обозначений.
При подключении БП заряжает батарею, горит зелёный диод - индикатор БП.
При нажатии кнопки вкл. зелёный тухнет и начинает моргать сериями по 8 вспышек оранжевый. При этом тухнет также и диод зарядки. Отключить эту иллюминацию можно только выниманием АКБ и БП.
Странным показалось то, что до включения на линиях 15В по всей плате - 0.
В момент включения напряжение появляется, но тут же пропадает.
Вот так
NewFile0.jpg [ 45.52 КБ | Просмотров: 2175 ]
Вопрос собственно, нормально ли для этого ноута отсутствие 15В в выключенном состоянии на всех потребителях?
Что он индицирует?
СообщениеДобавлено: 13 окт 2011 17:31
"Вопрос собственно, нормально ли для этого ноута отсутствие 15В в выключенном состоянии на всех потребителях?"
Тогда как же он заряжает батарею. Да еще и реагирует как то на кнопку включения. Дежурка же как-то формируется?
СообщениеДобавлено: 13 окт 2011 18:22
Хороший вопрос. Вот нарыл немножко:
Зарядник собран на 39A118A(вероятно), рядом с ним ключи действительно генерят напряжение при подключённой АКБ, без неё нет. На 39A118A 15В приходит, на эти ключи тоже.
Дежурка собрана на MAX17004 на ней 0. При включении кратковременно появляются 3 и 5 В и сразу выключаются. Другие шимы не включаются вообще либо формируют слабый импульс.
На юге 82801HBM присутствует 3D (откуда не знаю), кварц юга генерит, кварц мультика (M306KAFCLRP) начинает генерить после вкл. и не прекращает.
Микросхема биоса стоит рядом с югом. На ней 3 В появляется только после включения и сразу пропадает.
Короче, полный беспредел...
СообщениеДобавлено: 13 окт 2011 19:48
Качай datasheet на Max-это 2 в 1 ШИМ, изучай(21 нога Vin, 1,4,5,6 ноги). Если у тебя на 39А118А(маркировку уточни) есть питание, то и должно быть на Max-е, если нет на Max-е, то у тебя КЗ на входе. Я конечно не знаю схемы данного бука, но я сомневаюсь, что входное напряжение подается изначально на 39А118А, и не идет на дежурку. Поэтому вопрос - где ты измеряешь напругу?
СообщениеДобавлено: 13 окт 2011 23:06
http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopi ... 20&start=0
читали?
СообщениеДобавлено: 14 окт 2011 09:18
Даташит читал.
В том то и дело, что питание на МАХ приходит только после нажатия кнопки. А на заряднике оно постоянно. КЗ искал, но не нашёл. Это первый ноут с такой странной схемой, что мне попался.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2011 10:05
Получается 7 коротких и 1 длинный, то бишь
1000 0000 = 80h
СообщениеДобавлено: 14 окт 2011 10:32
1000 0000 = 80h
ну с мыргами определились
80h - BGVSNS voltage is not more than 1.62V when the computer is on or off.
или из другого источника
80h BGV voltage is over 2.28V
Теперь определяйтесь с платформой, ищите все надписи
СообщениеДобавлено: 14 окт 2011 12:11
В мануале на Tecra A9
8*h PTV output (P64) - видимо опечатка (должно быть PGV), так как далее идёт
PGV output (P64:MUX- CH0)
80h PGV voltage is over 6.00V when the computer is powered on/off.
1.jpg [ 51.76 КБ | Просмотров: 2141 ]
Табличка довольно большая. Но в ней - (G)MCH 1.05 IGD-PGV и GPU 1.0-1.1 PGV - ну никак не могут быть более 6В
Короче путаница какая-то....................
Насчёт платформы...
Надписи на верхней стороне:
FHMLS2
A5A002098
на нижней
TOSHIBA
BA E-VO 94V-0
0749
03-01 P 8
G-2098A
СообщениеДобавлено: 14 окт 2011 12:14
E3V output (P64:MUX- CH1)
Error code Meaning
B0h E3V voltage is over 3.96V when the computer is powered on/off.
B1h E3V voltage is 2.81V or less when the computer is powered on.
B2h E3V voltage is 2.81V or less when the computer is booting up
B3h E3V voltage is 2.81V or more when the computer is powered off.
B4h E3V voltage is 2.81V or less when the computer is suspended.
Error code Meaning
81h PGV voltage is 4.50V or less when the computer is powered on.
82h PGV voltage is 4.50V or less when the computer is booting up
83h PGV voltage is 4.50 or more when the computer is powered off.
84h PGV voltage is 4.50V or less when the computer is suspended.
из чего можно сделать вывод, что P64:MUX это дежурка на MAX17004
но у меня там при включении в пике 5,12В и 3,4В (короткий импульс).
СообщениеДобавлено: 15 окт 2011 12:07
Это оригинальная тошиба-японец.
FHMLS2 - название платформы.
F - это всегда присутствует первым символом
HML это сокращенное название проекта - в данном случае HAMILTON
S2 - ревизия схемы
Напишите мне в аську...есть немного по вашей теме :)
